メインコンテンツにスキップ
Turtle Beach Ear Force XO Four Speaker Cone Replacement
必要な工具と部品
  1. Turtle Beach Ear Force XO Four Speaker Cone Replacement, Ear Cushion: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Jimmy
    $7.95
    購入する
    • Insert a flat metal object (such as iFixit's Jimmy tool) between the green and black plastic portions of the headset.
    • When working with electronics, it's important to choose a tool that's ESD-safe to avoid accidental damage to the device. The regular black nylon spudger or a plastic opening tool should be used whenever possible.
  2. Turtle Beach Ear Force XO Four Speaker Cone Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Turtle Beach Ear Force XO Four Speaker Cone Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Carefully pry the plastic pieces apart, working your way around the ear cushion.
    • Be sure not to break the tabs on the back side of the ear pad!
  3. Turtle Beach Ear Force XO Four Speaker Cone Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Turtle Beach Ear Force XO Four Speaker Cone Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Turtle Beach Ear Force XO Four Speaker Cone Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Pull the loosened ear pad apart from the rest of the speaker.
    • Pushing the pad and the speaker back together is the only step required for ear pad reassembly.
  4. Turtle Beach Ear Force XO Four Speaker Cone Replacement, Speaker Cone: 手順 4、 2の画像 1 Turtle Beach Ear Force XO Four Speaker Cone Replacement, Speaker Cone: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove four 7.3mm PH0 screws.
    • As these screws are very small, it may be best to keep them in a plastic bag or other container.
  5. Turtle Beach Ear Force XO Four Speaker Cone Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Turtle Beach Ear Force XO Four Speaker Cone Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Lift speaker cone off of the back casing.
    • Be gentle; the small wires connecting the speaker cone to the rest of the device may break if you pull too hard.
    • Follow iFixit's soldering guide to remove the wires connected to the speaker.
終わりに
9 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Evalyn Johnson
メンバー登録日: 09/22/15
228 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team 10-14, Williams Fall 2015 Baylor, Team 10-14, Williams Fall 2015人のメンバー
BU-WILLIAMS-F15S10G14
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 5
今までの合計 9,384
