メインコンテンツにスキップ
Turtle Beach Ear Force P11 Microphone Replacement
必要な工具と部品
  1. Turtle Beach Ear Force P11 Microphone Replacement, Microphone: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the microphone cover by unscrewing the screw on the front side of the microphone.
    • It is recommended to use #000 Philips head screwdriver.
  2. Turtle Beach Ear Force P11 Microphone Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a nylon or metal spudger set to lift out the microphone.
    • Be careful lest you might break the fragile wires.
    • Always try using a plastic tool before resorting to a metal tool as shown in the picture.
  3. Turtle Beach Ear Force P11 Microphone Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • De-solder the microphone wires and remove the microphone.
    • Use low heat for de - soldering
    • Do not cut the white and black wires soldered to the microphone as you might reduce the length of wire required to reassemble.
  4. Turtle Beach Ear Force P11 Microphone Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Solder the new microphone wires in the same position as the old one.
    • It is advisable to use a lead free solder
    • Use a small amount of solder to not mix up the connections and prevent short circuiting.
    • You can find more information on How to Solder here: はんだ付けとはんだ除去の作業ガイド
    • To complete reassembly replace the cover taken off in step 1.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Bhavesh Gandhi
メンバー登録日: 09/26/15
585 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 1-2, Wilson Fall 2015 IUPUI, Team 1-2, Wilson Fall 2015人のメンバー
IUPUI-WILSON-F15S1G2
2 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 2,033
