メインコンテンツにスキップ
Trio Stealth-10 Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Trio Stealth-10 Speaker Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • To remove the back panel, you will need to use a plastic opening tool and slowly separate the back panel from the device.
  2. Trio Stealth-10 Speaker Replacement, Speaker: 手順 2、 1の画像 1
    • This next step will require you to solder a couple of wires off the motherboard. We recommend you get someone to help you if you are unfamiliar with soldering or use Ifixit's Soldering guide to help you.
    • Next you must solder off the wires that connect the speaker to the motherboard.
  3. Trio Stealth-10 Speaker Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Next you will need to remove the two screws attached to the speaker. If you have a 54 bit Driver Kit use the Philips Head 0 (or PH 0) head to remove the two 4mm screws.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Daniel Coleman
メンバー登録日: 10/29/15
643 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-4, Miles Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 1-4, Miles Fall 2015人のメンバー
UMASSD-MILES-F15S1G4
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 8
今までの合計 285
