メインコンテンツにスキップ
Trio Stealth-10 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Trio Stealth-10 Battery Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • To remove the back panel, you will need to use a plastic opening tool and slowly separate the back panel from the device.
  2. Trio Stealth-10 Battery Replacement, Battery: 手順 2、 1の画像 1
    • This step will require soldering. If you are unfamiliar with soldering then we recommend that you get help from another person or use the soldering guide made by Ifixit to help.
    • Solder the connections off for the battery.
  3. Trio Stealth-10 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Trio Stealth-10 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Disconnect the screen/digitizer connection. Use tweezers and pull each grey end of the connection until there is a small gap between the grey and white on the connector to the motherboard. The connection should be easily removable.
    • Pull the cable away and clear from under the battery to avoid damage to the connection.
  4. Trio Stealth-10 Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Pry battery up from adhesive. Use a type of adhesive remover. Nail polish remover works well.
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Daniel Coleman
メンバー登録日: 10/29/15
643 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-4, Miles Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 1-4, Miles Fall 2015人のメンバー
UMASSD-MILES-F15S1G4
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 7
今までの合計 2,272
