メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite P855-S5102 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite P855-S5102 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 2の画像 1 Toshiba Satellite P855-S5102 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool to pry up the keyboard cover.
  2. Toshiba Satellite P855-S5102 Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Toshiba Satellite P855-S5102 Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool to pry up the keyboard.
  3. Toshiba Satellite P855-S5102 Keyboard Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Toshiba Satellite P855-S5102 Keyboard Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Toshiba Satellite P855-S5102 Keyboard Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Lay the keyboard upright against the screen.
    • Use a spudger to flip up the retaining flap on the keyboard ribbon cable ZIF socket.
    • Remove the ribbon cable from the socket.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Benson Smith
メンバー登録日: 01/25/18
351 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S20-G3, Passmore Spring 2018 USF Tampa, Team S20-G3, Passmore Spring 2018人のメンバー
USFT-PASSMORE-S18S20G3
4 メンバー
7のガイドは作成済み
コメント 1 件
Proceeding this way you will get to break all seals that join that “cover“ to the rest of the keyboard assembly, rendering it unusable if you were not replacing it (in the “step 2“ photos you get to see all the broken pins where the joined parts used to be). In fact, you have to proceed from the other side and remove the cover from under the computer, there you’ll find some small tabs towards the touchpad end of things, you gently pry each tab while loosening that side of the keyboard and it rises up. Be careful not to break the flex circuit that joins it to the mainboard in the process.
Kenneth - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 15
今までの合計 414
