メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite L305D-S5895 CD Drive Replacement CD Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite L305D-S5895 CD Drive Replacement CD Drive Replacement, CD Drive: 手順 1、 1の画像 1
  2. Toshiba Satellite L305D-S5895 CD Drive Replacement CD Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Undo screw with your Phillips #0 screwdriver.
  3. Toshiba Satellite L305D-S5895 CD Drive Replacement CD Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Push out CD Drive using your finger.
    • You will have to go underneath the plastic cover of the laptop to access it, as shown in the picture.
  4. Toshiba Satellite L305D-S5895 CD Drive Replacement CD Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Toshiba Satellite L305D-S5895 CD Drive Replacement CD Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use your fingers to pull out the CD Drive by the face of the drive.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Nathan Merlan
メンバー登録日: 10/19/16
101 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-8, Isaacson Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 2-8, Isaacson Fall 2016人のメンバー
UMASSD-ISAACSON-F16S2G8
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 3
今までの合計 181
