メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite L305D-S5895 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite L305D-S5895 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 2の画像 1 Toshiba Satellite L305D-S5895 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 2の画像 2
    • You will use your P0 screwdriver attachment to undo this screw.
    • Undo the screw using the screwdriver.
  2. Toshiba Satellite L305D-S5895 RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use your finder to pry the cover up.
    • You will feel the cover pop up. This is normal.
  3. Toshiba Satellite L305D-S5895 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Toshiba Satellite L305D-S5895 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Toshiba Satellite L305D-S5895 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • You should now be able to see two silver tabs.
    • Use two fingers to push these tabs away from each other.
    • The RAM stick should pop up at about a 30 degree angle.
  4. Toshiba Satellite L305D-S5895 RAM Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • You should now be able to remove the first RAM stick by pulling it out in the direction of the long elevated side.
  5. Toshiba Satellite L305D-S5895 RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Toshiba Satellite L305D-S5895 RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Toshiba Satellite L305D-S5895 RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • You should now be able to see the second pair of tabs for the second RAM stick.
    • The second RAM stick should now be sitting at about a 30 degree angle.
  6. Toshiba Satellite L305D-S5895 RAM Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • You can now remove this RAM stick by pulling on the long elevated side of the RAM stick.
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Make sure that you have the RAM stick in the correct orientation when attempting to put it back in place.
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Daniel Matheson
メンバー登録日: 10/19/16
355 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-8, Isaacson Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 2-8, Isaacson Fall 2016人のメンバー
UMASSD-ISAACSON-F16S2G8
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 4
今までの合計 275
