メインコンテンツにスキップ
この修理ガイドは変更されています。最新の未承認バージョンに切り替えます。
Toshiba Satellite A215-S7425 Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite A215-S7425 Screen Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off the computer.
    • Disconnect the charging cable from computer.
    • Failure to unplug the cable could result in electric shock.
    • Flip the computer upside down.
  2. Toshiba Satellite A215-S7425 Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide latches labeled #1 and #2, located outside the battery cover, away from each other.
    • Latch #1 will click over and stay while latch #2 will have to be held for battery to release.
  3. Toshiba Satellite A215-S7425 Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Gently lift and pull the battery out of the device.
  4. Toshiba Satellite A215-S7425 Screen Replacement, Screen: 手順 4、 2の画像 1 Toshiba Satellite A215-S7425 Screen Replacement, Screen: 手順 4、 2の画像 2
    • Use tweezers to remove rubber screw covers on 4 corners of frame around screen.
  5. Toshiba Satellite A215-S7425 Screen Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove 4 Phillips 5.6 mm screws.
  6. Toshiba Satellite A215-S7425 Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Toshiba Satellite A215-S7425 Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Use flat side of spudger to pry the top and sides of the frame around screen.
  7. Toshiba Satellite A215-S7425 Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Toshiba Satellite A215-S7425 Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Turn device onto its screen side to access the bottom of hinge portion of the screen and push bottom piece of frame along device hinge until it loosens.
  8. Toshiba Satellite A215-S7425 Screen Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Toshiba Satellite A215-S7425 Screen Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Toshiba Satellite A215-S7425 Screen Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Return device to upright position and gently pull frame away from screen.
  9. Toshiba Satellite A215-S7425 Screen Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove 2 Phillips 5.6 mm screws from below screen.
  10. Toshiba Satellite A215-S7425 Screen Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Toshiba Satellite A215-S7425 Screen Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Unplug pink and white monitor cable from bottom of screen.
  11. Toshiba Satellite A215-S7425 Screen Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Remove 3 Phillips 3.2 mm screws from each side of the metal case around screen.
  12. Toshiba Satellite A215-S7425 Screen Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • Pull the screen forward from the top out of the metal frame enough to see the back of the screen.
  13. Toshiba Satellite A215-S7425 Screen Replacement: 手順 13、 3の画像 1 Toshiba Satellite A215-S7425 Screen Replacement: 手順 13、 3の画像 2 Toshiba Satellite A215-S7425 Screen Replacement: 手順 13、 3の画像 3
    • Hold the screen with one hand and gently remove the display cable from the back side of the screen.
    • The display cable is typically glued or taped to the back of the screen. Take care to carefully lift the tape and slowly pull cable.
    • To avoid damaging screen ribbon cable, use caution and be gentle. Do not yank or remove with force. Avoid bending the ribbon cable which can cause the wires inside it to snap and break.
終わりに
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Marianne
メンバー登録日: 09/08/14
647 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Pasco Hernando, Team 5-2, Prince Fall 2014 Pasco Hernando, Team 5-2, Prince Fall 2014人のメンバー
PHSC-PRINCE-F14S5G2
10 メンバー
18のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 9
今までの合計 431
