メインコンテンツにスキップ
Toshiba Portege Z835-P330 Internal Cooling Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Portege Z835-P330 Internal Cooling Fan Replacement, Internal Cooling Fan: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the thirteen 1.4mm screws using a Phillips #2 screwdriver.
  2. Toshiba Portege Z835-P330 Internal Cooling Fan Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Locate hidden screw found in the middle of back hardcover.
    • Here you will find a proprietary Japanese Screw Head.
    • Remove screw by using tool not provided by IFixit or by using the methods found here.
  3. Toshiba Portege Z835-P330 Internal Cooling Fan Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Peel off hard cover to expose interior of device
  4. Toshiba Portege Z835-P330 Internal Cooling Fan Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the two 1 mm screws using a Phillips #2 screwdriver.
  5. Toshiba Portege Z835-P330 Internal Cooling Fan Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Unplug the internal cooling fan by tugging gently on the wire attatched to the device's motherboard
  6. Toshiba Portege Z835-P330 Internal Cooling Fan Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Lift the internal cooling fan to remove the fan from the device
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Dominic Whiting
メンバー登録日: 02/08/18
915 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S2-G3, Thomas Spring 2018 University of North Texas, Team S2-G3, Thomas Spring 2018人のメンバー
UNT-THOMAS-S18S2G3
4 メンバー
15のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 18
今までの合計 572
