メインコンテンツにスキップ
Toshiba L15W-B1303 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba L15W-B1303 Battery Replacement, Bottom Panel: 手順 1、 3の画像 1 Toshiba L15W-B1303 Battery Replacement, Bottom Panel: 手順 1、 3の画像 2 Toshiba L15W-B1303 Battery Replacement, Bottom Panel: 手順 1、 3の画像 3
    • Turn the laptop over and place it on its top side.
    • Remove ten 10mm JIS #00 screws from the bottom panel of the laptop.
    • Using the iFixit opening tool, remove the bottom panel of the laptop.
  2. Toshiba L15W-B1303 Battery Replacement, Battery: 手順 2、 3の画像 1 Toshiba L15W-B1303 Battery Replacement, Battery: 手順 2、 3の画像 2 Toshiba L15W-B1303 Battery Replacement, Battery: 手順 2、 3の画像 3
    • Lift the battery and remove it from the laptop.
    • The battery's cable connector is still attached to the laptop, so lift the battery out carefully.
    • Disconnect the battery carefully from the port by detaching the connector with a plastic opening tool or a spudger.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Peyton Campbell
メンバー登録日: 01/22/20
145 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
York University, Team S8-G2, Turner Winter 2020 York University, Team S8-G2, Turner Winter 2020人のメンバー
YORK-TURNER-W20S8G2
5 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 17
今までの合計 411
