メインコンテンツにスキップ
Texas Instruments TI-30X IIS Solar Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Texas Instruments TI-30X IIS Solar Panel Replacement, Solar Panel: 手順 1、 2の画像 1 Texas Instruments TI-30X IIS Solar Panel Replacement, Solar Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the four 5 mm screws securing the back panel.
  2. Texas Instruments TI-30X IIS Solar Panel Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Wedge an opening tool in the gap between the front and back panel, then gently pry until the tabs release.
  3. Texas Instruments TI-30X IIS Solar Panel Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the two 3 mm screws securing the motherboard.
  4. Texas Instruments TI-30X IIS Solar Panel Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Desoldering and soldering presents a potential for device damage. Always solder/desolder in well-ventilated environments and with care not to burn yourself.
    • Desolder the positive the negative terminals on the motherboard.
  5. Texas Instruments TI-30X IIS Solar Panel Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Texas Instruments TI-30X IIS Solar Panel Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Gently lift up the front of the motherboard, at the top of the calculator.
    • Desolder the positive and negative terminals on the solar panel
    • Use the tip of a spudger to "walk" the solar panel out of its housing, by pushing it down through the two cutouts until it slides out of the bottom.
    • Remove the solar panel.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Kameshwaran Balachandran
メンバー登録日: 02/28/22
136 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Memphis, Team 51-5, Willis Spring 2022 University of Memphis, Team 51-5, Willis Spring 2022人のメンバー
UM-WILLIS-S22S51G5
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 31
今までの合計 645
