メインコンテンツにスキップ
Teenage Engineering OP-Z ハイウェイフレックスケーブル
必要な工具と部品
  1. Teenage Engineering OP-Z ハイウェイフレックスケーブル, バックカバー: 手順 1、 3の画像 1 Teenage Engineering OP-Z ハイウェイフレックスケーブル, バックカバー: 手順 1、 3の画像 2 Teenage Engineering OP-Z ハイウェイフレックスケーブル, バックカバー: 手順 1、 3の画像 3
    • 親指または指先で4つのゴム足を反時計回りに90°回してロックを解除します。
    • どのゴム足にも、OP-Z下端側に向いた小さなマークがあります。回転させたら、オン/オフスイッチのある短辺側を向くはずです。
  2. Teenage Engineering OP-Z ハイウェイフレックスケーブル: 手順 2、 2の画像 1 Teenage Engineering OP-Z ハイウェイフレックスケーブル: 手順 2、 2の画像 2
    • OP-Zをもう一度裏返すと、底面プレートが勝手に外れるはずです。(重力のおかげ)
    • 底面プレートが外れない場合は、すべてのゴム足が正しく回転していることを確認し、片方の足を軽く引っ張てみてください。
  3. Teenage Engineering OP-Z ハイウェイフレックスケーブル: 手順 3、 1の画像 1
    • ゴム足を含む底面プレートを外します。
  4. Teenage Engineering OP-Z ハイウェイフレックスケーブル, バッテリー: 手順 4、 2の画像 1 Teenage Engineering OP-Z ハイウェイフレックスケーブル, バッテリー: 手順 4、 2の画像 2
    • 爪かスパッジャーを使って、切り欠きがある右側のバッテリーを持ち上げます。
  5. Teenage Engineering OP-Z ハイウェイフレックスケーブル: 手順 5、 2の画像 1 Teenage Engineering OP-Z ハイウェイフレックスケーブル: 手順 5、 2の画像 2
    • バッテリーを外します。
    • 新しいバッテリーを装着する際は、必ず接触側から装着してください。
  6. Teenage Engineering OP-Z ハイウェイフレックスケーブル, 拡張モジュール: 手順 6、 2の画像 1 Teenage Engineering OP-Z ハイウェイフレックスケーブル, 拡張モジュール: 手順 6、 2の画像 2
    • 指またはスパッジャーを使い、モジュールの底にある小さなタブを押し上げます。
    • モジュールを持ち上げて、底面の凹みから出します。
  7. Teenage Engineering OP-Z ハイウェイフレックスケーブル: 手順 7、 1の画像 1
    • モジュールを外します。
    • 別のモジュールを挿入する際は、最初に出力に入れてください。その後、タブがかみ合うように底面を押し下げます。
  8. Teenage Engineering OP-Z ハイウェイフレックスケーブル, ミッドフレーム: 手順 8、 1の画像 1
    • T4 トルクスネジを5本外します。
    i read torx 4 is too big is it or isnt it?
    boombipbass - 返信
  9. Teenage Engineering OP-Z ハイウェイフレックスケーブル: 手順 9、 2の画像 1 Teenage Engineering OP-Z ハイウェイフレックスケーブル: 手順 9、 2の画像 2
    • スパッジャーを延長モジュールの切り欠きの中に差し込み、ミッドフレームを持ち上げます。
    • ハイウェイ・フレックスケーブルの下を傷つけないように注意すること。
    • ミッドフレームはまだ外さないでください。まだOP-Zの残りの部分とつながっています。
  10. Teenage Engineering OP-Z ハイウェイフレックスケーブル: 手順 10、 3の画像 1 Teenage Engineering OP-Z ハイウェイフレックスケーブル: 手順 10、 3の画像 2 Teenage Engineering OP-Z ハイウェイフレックスケーブル: 手順 10、 3の画像 3
    • ミッドフレームを裏返し、その下にあるフレックスケーブルコネクターにアクセスします。
  11. Teenage Engineering OP-Z ハイウェイフレックスケーブル: 手順 11、 2の画像 1 Teenage Engineering OP-Z ハイウェイフレックスケーブル: 手順 11、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使用して、フレックスケーブルをフロントパネルアセンブリから外します。
  12. Teenage Engineering OP-Z ハイウェイフレックスケーブル, ハイウェイフレックスケーブル: 手順 12、 2の画像 1 Teenage Engineering OP-Z ハイウェイフレックスケーブル, ハイウェイフレックスケーブル: 手順 12、 2の画像 2
    • DSPボードからハイウェイフレックスケーブルをスパッジャーで外します。
  13. Teenage Engineering OP-Z ハイウェイフレックスケーブル: 手順 13、 2の画像 1 Teenage Engineering OP-Z ハイウェイフレックスケーブル: 手順 13、 2の画像 2
    • スパッジャーを使用して、エンコーダーボードからフレックスケーブルを外します。
  14. Teenage Engineering OP-Z ハイウェイフレックスケーブル: 手順 14、 3の画像 1 Teenage Engineering OP-Z ハイウェイフレックスケーブル: 手順 14、 3の画像 2 Teenage Engineering OP-Z ハイウェイフレックスケーブル: 手順 14、 3の画像 3
    • USB-Cコネクタをゆっくりとこじあけます。USB-Cボード上の小さな突起上にスパッジャーの平面側先端を当てます。
    • コネクターは少し接着されています。
  15. Teenage Engineering OP-Z ハイウェイフレックスケーブル: 手順 15、 3の画像 1 Teenage Engineering OP-Z ハイウェイフレックスケーブル: 手順 15、 3の画像 2 Teenage Engineering OP-Z ハイウェイフレックスケーブル: 手順 15、 3の画像 3
    • スパッジャーの鋭利な先端をラインアウトジャックに差し込み、慎重にテコで持ち上げる。
    • ジャックコネクターはしっかりと固定され、わずかに接着されています。
  16. Teenage Engineering OP-Z ハイウェイフレックスケーブル: 手順 16、 3の画像 1 Teenage Engineering OP-Z ハイウェイフレックスケーブル: 手順 16、 3の画像 2 Teenage Engineering OP-Z ハイウェイフレックスケーブル: 手順 16、 3の画像 3
    • ハイウェイ・フレックスケーブルはミッドフレームにわずかに接着されています。これを取り外すには、下からゆっくりと押し出します。
    • 小さな透明なパーツが飛び出すことがあります。これはBluetoothインジケーターのライトガイドです。このようにミッドフレームにヒンジで固定するだけです。
  17. Teenage Engineering OP-Z ハイウェイフレックスケーブル: 手順 17、 3の画像 1 Teenage Engineering OP-Z ハイウェイフレックスケーブル: 手順 17、 3の画像 2 Teenage Engineering OP-Z ハイウェイフレックスケーブル: 手順 17、 3の画像 3
    • ハイウェイフレックスケーブルをミッドフレームから剥がして外します。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、以下の手順を逆の順序で行ってください。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Tobias Isakeit
メンバー登録日: 03/31/14
124,278 ポイント
189のガイドは作成済み
チーム
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Tobias Isakeit - Repairability Engineer人のメンバー
Business
1 メンバー
1,132のガイドは作成済み
4 件のコメント
It worked! Sort of. I bought a highway flex cable replacement and a new battery hoping it would solve an issue. The good news is I was able to replace it, and it’s function as before I replaced the flex cable. The only challenge really was that the audio cable plug in the new flex cable assemble was slightly bigger than the one I removed. I really had to force it down. During reassemble it was important to start left to right too - and it was easier to plug that last cable before installing the audio and USB C sockets. The issue I was trying to solve: My OP-Z will only power on when plugged in. I bought the OP Z used, and it worked fine for a while. But for reasons I can’t explain it stopped working with battery power alone. I tried all the solutions I found online including resetting the battery, firmware, etc. I’m just sharing this in case someone else has the same issue. Other than that, the new flex cable works just like the one it replaced, and I have an extra one now! Thank you!!!
thompsonkmt - 返信
I didnt replace my highway flex cable but I did repair the rotary encoders cuz the magnet holders kept popping out of the bearings.
Eric M - 返信
ATTENTION, some devices do not have Torx 4 screws, but much smaller ones! Why hasn't this been corrected here all this time? ...I really wonder what the point of this kind of tutorial is, if the dimensions are wrong...?
Hybyscut - 返信
didn't work for me, my usb only charged the device and even changing the highway flex nothing changed
ROS3N - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 46
今までの合計 2,812
