メインコンテンツにスキップ
Teac DC-D2831 Drive Belt replacement
必要な工具と部品
  1. Teac DC-D2831 Drive Belt replacement, Drive Belt: 手順 1、 2の画像 1 Teac DC-D2831 Drive Belt replacement, Drive Belt: 手順 1、 2の画像 2
    • Separate the turntable from the top of the record player by lifting straight up.
  2. Teac DC-D2831 Drive Belt replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Check the belt to see if it is off the motor or turntable. If the belt is damaged (tearing or lack of smoothness) replace the belt with a new one. If it is off track, realign accordingly.
    • Do not stretch the belt too far as it may break.
  3. Teac DC-D2831 Drive Belt replacement: 手順 3、 3の画像 1 Teac DC-D2831 Drive Belt replacement: 手順 3、 3の画像 2 Teac DC-D2831 Drive Belt replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Once the belt is ready to go, re-wrap the belt around the turntable wheel and, keeping it around the wheel, wrap it around the motor (indicated by the red circle).
    • It may be helpful to lay the record player on its side to keep the belt wrapped around both the motor and the turntable wheel.
  4. Teac DC-D2831 Drive Belt replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Once the belt has been re-applied and the turntable re-attached, stand the record player back up.
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order and complete the disassembly guide in reverse order.
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Charles Lockner
メンバー登録日: 09/17/12
115 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 2-61, Propen Fall 2012 Cal Poly, Team 2-61, Propen Fall 2012人のメンバー
CPSU-PROPEN-F12S2G61
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 13
過去 30 日: 21
今までの合計 3,609
