メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Tapa Trasera Sony Xperia M4 Aqua
必要な工具と部品
  1. Tapa Trasera Sony Xperia M4 Aqua, Tapa Trasera: 手順 1、 1の画像 1
    • Pon el teléfono con la parte trasera hacia arriba y usa un secador o una pistola de aire caliente hasta calentar toda la parte trasera uniformemente hasta que veas que el adhesivo se despega
  2. Tapa Trasera Sony Xperia M4 Aqua: 手順 2、 1の画像 1
    • Coloca una ventosa en la parte trasera del M4 Aqua apretándola cuidadosamente contra la parte superior del M4.
  3. Tapa Trasera Sony Xperia M4 Aqua: 手順 3、 2の画像 1 Tapa Trasera Sony Xperia M4 Aqua: 手順 3、 2の画像 2
    • Mientras tiras de la ventosa, desliza un separador plástico (una ceja de guitarra es un buen ejemplo) entre la tapa trasera y el teléfono. Deslízalo alrededor de los bordes para romper el sello adhesivo. Ten cuidado, pero no tengas miedo de usar algo de fuerza. Deberías oir como se rompe el pegamento.
  4. Tapa Trasera Sony Xperia M4 Aqua: 手順 4、 1の画像 1
    • Separa la parte trasera del teléfono. Es flexible y se puede doblar asi que se cuidadoso
終わりに
Para volver a montar tu dispositivo, sigue las instrucciones en orden contrario
17 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en es
87%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Brian McKalip
メンバー登録日: 02/10/16
2,100 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 4-5, Lacy Spring 2016 USF Tampa, Team 4-5, Lacy Spring 2016人のメンバー
USFT-LACY-S16S4G5
3 メンバー
8のガイドは作成済み
3 件のコメント
Thanks. Do you know where to order a new back cover? Mine has shattered
Michael McNicholas - 返信
Das ist kein Xperia Z3
Das ist eine Anleitung vom M4 Aqua
Faruk - 返信
Reassembling just in reverse order you’ll  get a non-dust and non-waterproof device and not normally fixed rear cover.  You have to apply special Sony Xperia M4 Aqua E2303 Adhesive Sticker, 56BTUL0030A.
Andrey - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 19
今までの合計 8,201
