メインコンテンツにスキップ
Sony Xperia M4 Aqua Back Cover
必要な工具と部品
  1. Sony Xperia M4 Aqua Back Cover, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Place the phone face-down, and use a heat gun or hair dryer to evenly heat the back surface until to soften the adhesive.
  2. Sony Xperia M4 Aqua Back Cover: 手順 2、 1の画像 1
    • Attach a suction cup to the back of the M4 Aqua by carefully pushing down on it near the top of the phone.
  3. Sony Xperia M4 Aqua Back Cover: 手順 3、 2の画像 1 Sony Xperia M4 Aqua Back Cover: 手順 3、 2の画像 2
    • While Pulling on the suction cup, slide a thin plastic spacer (guitar picks work well) between the back cover and the phone. Slide it around the edges to break the adhesive seal. Be careful, but don't be afraid to use some force. You should hear a sticky breaking sound.
  4. Sony Xperia M4 Aqua Back Cover: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the back cover by pulling it from the chassis. it is flexible and can be bent, be careful.
終わりに
17 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Brian McKalip
メンバー登録日: 02/10/16
2,100 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 4-5, Lacy Spring 2016 USF Tampa, Team 4-5, Lacy Spring 2016人のメンバー
USFT-LACY-S16S4G5
3 メンバー
8のガイドは作成済み
3 件のコメント
Thanks. Do you know where to order a new back cover? Mine has shattered
Michael McNicholas - 返信
Das ist kein Xperia Z3
Das ist eine Anleitung vom M4 Aqua
Faruk - 返信
Reassembling just in reverse order you’ll  get a non-dust and non-waterproof device and not normally fixed rear cover.  You have to apply special Sony Xperia M4 Aqua E2303 Adhesive Sticker, 56BTUL0030A.
Andrey - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 4
今までの合計 8,186
