メインコンテンツにスキップ
Tagital T7X Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Tagital T7X Speaker Replacement, Case: 手順 1、 3の画像 1 Tagital T7X Speaker Replacement, Case: 手順 1、 3の画像 2 Tagital T7X Speaker Replacement, Case: 手順 1、 3の画像 3
    • Place the Tagital T7X on a sturdy surface.
    • Insert the plastic opening tool into the crack and pry open the tablet. Move the tool along the edge, while continuing to pry up the casing.
  2. Tagital T7X Speaker Replacement, Speaker: 手順 2、 3の画像 1 Tagital T7X Speaker Replacement, Speaker: 手順 2、 3の画像 2 Tagital T7X Speaker Replacement, Speaker: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the ribbon cable on the top left corner of the mother board.
    • Gently lift the black tape up to see the ribbon cable socket.
  3. Tagital T7X Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Tagital T7X Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Tagital T7X Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Push both side buttons away from the socket by using a spudger.
  4. Tagital T7X Speaker Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Tagital T7X Speaker Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Gently pull the ribbon cable away from the socket.
    • Don't be afraid to use some force for this step.
  5. Tagital T7X Speaker Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Tagital T7X Speaker Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • The soldering iron can destroy components on the motherboard. Only touch the soldering iron to the solder already on the board.
    • Touch the tip of the soldering iron to the solder connecting the positive (red) wire.
    • Pull back on the wire with the iron in place, removing it from the hot solder.
    • Repeat this step for the negative wire.
    • The solder will be melted almost instantly. There is no need to hold the iron on the solder for than a second or two. Visit IFixit's soldering guide for more info.
  6. Tagital T7X Speaker Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Tagital T7X Speaker Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the speaker from the motherboard.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Hanlong Chen
メンバー登録日: 02/10/16
265 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 2-1, Sullivan Spring 2016 USF Tampa, Team 2-1, Sullivan Spring 2016人のメンバー
USFT-SULLIVAN-S16S2G1
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 9
今までの合計 223
