メインコンテンツにスキップ
Swann Wi-Fi Indoor Security Camera Microphone Replacement
必要な工具と部品
  1. Swann Wi-Fi Indoor Security Camera Microphone Replacement, Case: 手順 1、 3の画像 1 Swann Wi-Fi Indoor Security Camera Microphone Replacement, Case: 手順 1、 3の画像 2 Swann Wi-Fi Indoor Security Camera Microphone Replacement, Case: 手順 1、 3の画像 3
    • Use the Phillips #0 to remove the screw located on the back of the camera above the mount.
    • Slide the mount out from the bottom of the device.
  2. Swann Wi-Fi Indoor Security Camera Microphone Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the back of the case by placing a iFixit opening tool underneath the edge of the case and prying it up.
  3. Swann Wi-Fi Indoor Security Camera Microphone Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Carefully remove the back of the case without pulling the cables connected to the motherboard and the speaker on the back of the case.
  4. Swann Wi-Fi Indoor Security Camera Microphone Replacement, Microphone: 手順 4、 3の画像 1 Swann Wi-Fi Indoor Security Camera Microphone Replacement, Microphone: 手順 4、 3の画像 2 Swann Wi-Fi Indoor Security Camera Microphone Replacement, Microphone: 手順 4、 3の画像 3
    • Locate microphone and pull to dislodge from the holder.
    • Disconnect the connector located on the main board to finish disconnecting the microphone.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Logan Sluder
メンバー登録日: 09/18/19
544 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Western Carolina University, Team S1-G4, Virtue Fall 2019 Western Carolina University, Team S1-G4, Virtue Fall 2019人のメンバー
WCU-VIRTUE-F19S1G4
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 9
今までの合計 735
