メインコンテンツにスキップ
ビデオの概要
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのSurface Go 2を修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
    まとめ
    • Surface Goのこの新モデルの開口作業は、ディスプレイ用の新しいタイプの接着剤と再デザインされた内部シールドのおかげで大幅に改善されました。
    • 一種類のネジのみ使用されているため、作業が簡略化されます。
    • 消耗の激しいモジュールのコンポーネントが少ないため、修理代が不必要に高額となります。
    • どのパーツの交換作業でも、ディスプレイアセンブリの取り外しが不可欠です。修理が簡単な(高額)パーツにダメージを与えてしまいます。
    リペアビリティのスコア
    3
    10点中3点のリペアビリティ
    (10点が最も修理しやすい指標です)
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
7 Guide Comments
A big part of the Surface’s thermal solution is the aluminum backshell. If they added thermal pads between the back of the CPU and PMIC area of the PCB and the case, it would definitely be a nice touch.
Ethan Z - 返信
We’ve always got modders to do that.
Strumajen -
Does anyone knows if the battery for the surface go 1 is compatible with the surface go 2 and vice versa?
Odysseus - 返信
Is the LTE modem removable/swapable?
Dan - 返信
Unfortunately it is soldered to the motherboard
Josh *thegadget* Hymer -
Does this mean that the 128GB and 256GB models are unupgradable as well?
sixblitzover - 返信
I tried replacing the battery but I damaged the screen. It is very easy to damaged the screen as there is only 5mm of space to work with on the edges off the screen. Pry to deep and the screen will malfunction. Ended up ordering a new screen as replacing the battery was sort of succesfull.
kc - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 25
過去 7 日: 110
過去 30 日: 475
今までの合計 33,236
