メインコンテンツにスキップ
Spy Net Ultra Vision Goggles Lens Replacement
必要な工具と部品
  1. Spy Net Ultra Vision Goggles Lens Replacement, Opening the Device: 手順 1、 2の画像 1 Spy Net Ultra Vision Goggles Lens Replacement, Opening the Device: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the six silver 11.4 mm Phillips #0 screws and pry open the device, using the plastic opening tools if necessary. To do this, locate the groves running along the side of the entire device and wedge it open.
  2. Spy Net Ultra Vision Goggles Lens Replacement, Remove the Lens Housing: 手順 2、 2の画像 1 Spy Net Ultra Vision Goggles Lens Replacement, Remove the Lens Housing: 手順 2、 2の画像 2
    • Once the device is open, remove the lens tunnel, then twist the lens to unscrew it from the camera.
  3. Spy Net Ultra Vision Goggles Lens Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Spy Net Ultra Vision Goggles Lens Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the two black 7.15 mm Phillips #00 screws from the lens.
    • Once the screws are out, the lens casing should pull apart.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Gittens
メンバー登録日: 09/22/14
143 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 4-5, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 4-5, Brown Fall 2014人のメンバー
USFT-BROWN-F14S4G5
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 7
今までの合計 617
