メインコンテンツにスキップ
Spin Master Boxer Robot Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Spin Master Boxer Robot Speaker Replacement, Robot Screen: 手順 1、 1の画像 1
    • Set Spin Master Boxer on your workspace so that the bottom panel faces upwards.
  2. Spin Master Boxer Robot Speaker Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a Phillips #00 screw driver, unscrew the four 4mm screws in each corner of the bottom panel.
  3. Spin Master Boxer Robot Speaker Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Carefully remove the bottom panel of the Spin Master Boxer by lifting up, away from the main body of robot.
  4. Spin Master Boxer Robot Speaker Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Spin Master Boxer Robot Speaker Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • While holding onto the axels of the wheels, gently pull the top panel of the robot away from its body.
    • Be aware when removing the panel that multiple wires connect it to the body of the Spin Master Boxer.
  5. Spin Master Boxer Robot Speaker Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the plastic screen from the body of the robot. It should come off easily as it is not attached by anything.
  6. Spin Master Boxer Robot Speaker Replacement, Robot Speaker: 手順 6、 2の画像 1 Spin Master Boxer Robot Speaker Replacement, Robot Speaker: 手順 6、 2の画像 2
    • Using a Phillips #00 screwdriver, unscrew the two 3mm screws connecting the black speaker cover to the top panel.
  7. Spin Master Boxer Robot Speaker Replacement: 手順 7、 1の画像 1
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Lauren Roide
メンバー登録日: 04/16/19
739 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S1-G1, Maness Spring 2019 Cal Poly, Team S1-G1, Maness Spring 2019人のメンバー
CPSU-MANESS-S19S1G1
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 14
今までの合計 1,278
