メインコンテンツにスキップ
Spin Master Boxer Robot Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Spin Master Boxer Robot Battery Replacement, Robot Screen: 手順 1、 1の画像 1
    • Set Spin Master Boxer on your workspace so that the bottom panel faces upwards.
  2. Spin Master Boxer Robot Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a Phillips #00 screw driver, unscrew the four 4mm screws in each corner of the bottom panel.
  3. Spin Master Boxer Robot Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Carefully remove the bottom panel of the Spin Master Boxer by lifting up, away from the main body of robot.
  4. Spin Master Boxer Robot Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Spin Master Boxer Robot Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • While holding onto the axels of the wheels, gently pull the top panel of the robot away from its body.
    • Be aware when removing the panel that multiple wires connect it to the body of the Spin Master Boxer.
  5. Spin Master Boxer Robot Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the plastic screen from the body of the robot. It should come off easily as it is not attached by anything.
  6. Spin Master Boxer Robot Battery Replacement, Robot Battery: 手順 6、 2の画像 1 Spin Master Boxer Robot Battery Replacement, Robot Battery: 手順 6、 2の画像 2
    • Lift the top panel away from the main body of the robot to expose the yellow battery.
  7. Spin Master Boxer Robot Battery Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Insert index finger in between battery and plastic shell of robot, and push battery out of the battery holder toward the wire.
  8. Spin Master Boxer Robot Battery Replacement: 手順 8、 1の画像 1
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Lauren Roide
メンバー登録日: 04/16/19
739 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S1-G1, Maness Spring 2019 Cal Poly, Team S1-G1, Maness Spring 2019人のメンバー
CPSU-MANESS-S19S1G1
4 メンバー
10のガイドは作成済み
3 件のコメント
Any tips on where to buy a replacement battery?
Chad Laughlin - 返信
In fact it’s easy, was able to put 1000 mah Lipo 952540 with a little stretching of battery plastic holder
Anton Litvinov - 返信
can we replace boxer’s USB slot?
Buchukoy Jimenez - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 29
今までの合計 2,176
