メインコンテンツにスキップ
Sony a7 Rear Disassembly Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony a7 Rear Disassembly  Replacement, Rear Disassembly: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the eyepiece cover by removing the four M1.5x4mm screws with a PH00 Phillips screwdriver.
    • Remove the M1.5x4mm screw that retains the adjustment wheel with a PH00 Phillips screwdriver.
  2. Sony a7 Rear Disassembly  Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Sony a7 Rear Disassembly  Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Sony a7 Rear Disassembly  Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the six M1.5x4mm screws with a PH00 Phillips screwdriver.
  3. Sony a7 Rear Disassembly  Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove one M1.5x4mm screw with a PH00 Phillips screwdriver.
  4. Sony a7 Rear Disassembly  Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Sony a7 Rear Disassembly  Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the four M 1.5x2mm screws.
  5. Sony a7 Rear Disassembly  Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Sony a7 Rear Disassembly  Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Sony a7 Rear Disassembly  Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Once the screws have been removed, unsnap and lift the rear plastic cover off of the camera.
  6. Sony a7 Rear Disassembly  Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Using the blunt tweezers, remove the blue ribbon cable.
    • For additional guidance and tips on how to properly attach and detach connector cables, please reference iFixit's guide to connector cables here.
  7. Sony a7 Rear Disassembly  Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Sony a7 Rear Disassembly  Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Place the tweezers on the side of the circuit board and lift it from underneath so as to free it from the three retaining tabs.
  8. Sony a7 Rear Disassembly  Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Sony a7 Rear Disassembly  Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Sony a7 Rear Disassembly  Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Remove four M1.5x4mm screws using a PH00 Phillips screwdriver.
  9. Sony a7 Rear Disassembly  Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Lift the metal plate and LCD screen away from the camera body.
  10. Sony a7 Rear Disassembly  Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Detach the amber ribbon cable from the motherboard.
終わりに
9 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jeffrey Coleman
メンバー登録日: 01/14/20
1,328 ポイント
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 44
過去 30 日: 141
今までの合計 5,941
