メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Sony Xperia Z5 CompactのLCDスクリーンアセンブリの交換
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. Sony Xperia Z5 CompactのLCDスクリーンアセンブリの交換, LCDスクリーンアセンブリ: 手順 1、 2の画像 1 Sony Xperia Z5 CompactのLCDスクリーンアセンブリの交換, LCDスクリーンアセンブリ: 手順 1、 2の画像 2
    • 本体の電源を切って、SIMカードトレイを取り出します。
  2. Sony Xperia Z5 CompactのLCDスクリーンアセンブリの交換: 手順 2、 3の画像 1 Sony Xperia Z5 CompactのLCDスクリーンアセンブリの交換: 手順 2、 3の画像 2 Sony Xperia Z5 CompactのLCDスクリーンアセンブリの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • バックカバーを温めて、圧着剤を柔らかくします。
    • 吸盤カップを取り付けてデバイス上部に隙間を作ります。その隙間にギターのピックを差し込み、その下に付けられた圧着剤を切り込みながらスライドします。
    • バックカバーを外します。
  3. Sony Xperia Z5 CompactのLCDスクリーンアセンブリの交換: 手順 3、 2の画像 1 Sony Xperia Z5 CompactのLCDスクリーンアセンブリの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • 全10本のプラスネジを外します。
    • NFCクリップとフラッシュライトクリップを緩めます。
  4. Sony Xperia Z5 CompactのLCDスクリーンアセンブリの交換: 手順 4、 3の画像 1 Sony Xperia Z5 CompactのLCDスクリーンアセンブリの交換: 手順 4、 3の画像 2 Sony Xperia Z5 CompactのLCDスクリーンアセンブリの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • プラスチック製のブラケットを取り出します。
    • バックフレームをこじ開けて取り出します。
  5. Sony Xperia Z5 CompactのLCDスクリーンアセンブリの交換: 手順 5、 3の画像 1 Sony Xperia Z5 CompactのLCDスクリーンアセンブリの交換: 手順 5、 3の画像 2 Sony Xperia Z5 CompactのLCDスクリーンアセンブリの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • フロントカメラを取り出します。
  6. Sony Xperia Z5 CompactのLCDスクリーンアセンブリの交換: 手順 6、 3の画像 1 Sony Xperia Z5 CompactのLCDスクリーンアセンブリの交換: 手順 6、 3の画像 2 Sony Xperia Z5 CompactのLCDスクリーンアセンブリの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • リアカメラを取り出します。
  7. Sony Xperia Z5 CompactのLCDスクリーンアセンブリの交換: 手順 7、 2の画像 1 Sony Xperia Z5 CompactのLCDスクリーンアセンブリの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • スピーカーを取り出します。
  8. Sony Xperia Z5 CompactのLCDスクリーンアセンブリの交換: 手順 8、 3の画像 1 Sony Xperia Z5 CompactのLCDスクリーンアセンブリの交換: 手順 8、 3の画像 2 Sony Xperia Z5 CompactのLCDスクリーンアセンブリの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • 充電ポートコネクターの接続を外します。
    • プラスチック製の保護バーを取り出します。
    • 基板を画像にある側から押し上げます。3本のフレックスコネクターが基板下に繋がっています。そのため、基板を押し上げる作業は丁寧に行ってください。
  9. Sony Xperia Z5 CompactのLCDスクリーンアセンブリの交換: 手順 9、 3の画像 1 Sony Xperia Z5 CompactのLCDスクリーンアセンブリの交換: 手順 9、 3の画像 2 Sony Xperia Z5 CompactのLCDスクリーンアセンブリの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • オーディオジャックを角から押し上げます。接着剤は付けられていません。
    • LCDフレックスコネクターとメインフレックスコネクターの接続を外します。
    • 基板アセンブリをセンター部分の筐体から外します。
  10. Sony Xperia Z5 CompactのLCDスクリーンアセンブリの交換: 手順 10、 3の画像 1 Sony Xperia Z5 CompactのLCDスクリーンアセンブリの交換: 手順 10、 3の画像 2 Sony Xperia Z5 CompactのLCDスクリーンアセンブリの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • LCDアセンブリ下には圧着剤が使用されており、若干強めに留められています。そのため、ヒートガンを2−3分間当てて、圧着剤を柔らかくします。
    • LCDをデジタイザーアセンブリから丁寧に取り出します。
  11. Sony Xperia Z5 CompactのLCDスクリーンアセンブリの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • 作業完了です。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
23 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
93%
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Witrigs
メンバー登録日: 11/24/15
69,493 ポイント
378のガイドは作成済み
18 件のコメント
But what kind of glue do we need to use when we reconnect the screen and the case?
Ronen Yudzinsky - 返信
screen replacement is possible without removing the back cover and logic board, similar to the Z1 compact. Simply remove the metal cover once you took the screen off to disconnect the lcd/digi cable.
Toby Liedke - 返信
Yeah, I'm confused as to why everything from the back needs to be taken out, when you have to heat up the front sticker anyways and disconnect it. Seems fairly simple to just heat up, cut side adhesive, lift, unplug.
Brian Santero -
Have you done the repair that way, Toby Liedke?
jesinisterra - 返信
nice guide, for my first reparation, all was fine. Thanks!
bvo - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 14
過去 30 日: 63
今までの合計 33,558
