メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
ビデオの概要
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのSony Xperia Z4を修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Sony Xperia Z4の分解, Sony Xperia Z4の分解: 手順 1、 2の画像 1 Sony Xperia Z4の分解, Sony Xperia Z4の分解: 手順 1、 2の画像 2
    • 背面カバーを取り外します。
    How much heat needed to melting down the back cover adhesive…
    Aspar Riansyah - 返信
    it is no need to heat too much.
    [deleted] -
  2. Sony Xperia Z4の分解: 手順 2、 3の画像 1 Sony Xperia Z4の分解: 手順 2、 3の画像 2 Sony Xperia Z4の分解: 手順 2、 3の画像 3
    • バッテリーを取り外します。
  3. Sony Xperia Z4の分解: 手順 3、 2の画像 1 Sony Xperia Z4の分解: 手順 3、 2の画像 2
    • 基板に接続されているすべてのコネクター、ねじを外します。
  4. Sony Xperia Z4の分解: 手順 4、 2の画像 1 Sony Xperia Z4の分解: 手順 4、 2の画像 2
    • 小さな固定ブラケットを取り外します。
  5. Sony Xperia Z4の分解: 手順 5、 3の画像 1 Sony Xperia Z4の分解: 手順 5、 3の画像 2 Sony Xperia Z4の分解: 手順 5、 3の画像 3
    • リアカメラとフロントカメラを取り外します。
  6. Sony Xperia Z4の分解: 手順 6、 2の画像 1 Sony Xperia Z4の分解: 手順 6、 2の画像 2
    • マザーボードを取り外します。
  7. Sony Xperia Z4の分解: 手順 7、 3の画像 1 Sony Xperia Z4の分解: 手順 7、 3の画像 2 Sony Xperia Z4の分解: 手順 7、 3の画像 3
    • センサーのフレックスを取り外します。
  8. Sony Xperia Z4の分解: 手順 8、 3の画像 1 Sony Xperia Z4の分解: 手順 8、 3の画像 2 Sony Xperia Z4の分解: 手順 8、 3の画像 3
    • オーディオジャックのカバーブラケット2個を取り外します。
  9. Sony Xperia Z4の分解: 手順 9、 2の画像 1 Sony Xperia Z4の分解: 手順 9、 2の画像 2
    • オーディオジャックの上部にある接着剤を切断し、オーディオジャックアセンブリを取り外します。
  10. Sony Xperia Z4の分解: 手順 10、 1の画像 1
    • 信号ケーブルを取り外します。
  11. Sony Xperia Z4の分解: 手順 11、 3の画像 1 Sony Xperia Z4の分解: 手順 11、 3の画像 2 Sony Xperia Z4の分解: 手順 11、 3の画像 3
    • アンテナロジックボード上のコネクタの接続を外し、ボードを取り外します。
  12. Sony Xperia Z4の分解: 手順 12、 2の画像 1 Sony Xperia Z4の分解: 手順 12、 2の画像 2
    • LCDコネクターを外し、フレックス全体の底を緩めます。
  13. Sony Xperia Z4の分解: 手順 13、 3の画像 1 Sony Xperia Z4の分解: 手順 13、 3の画像 2 Sony Xperia Z4の分解: 手順 13、 3の画像 3
    • メインフレックスを取り外します。
  14. Sony Xperia Z4の分解: 手順 14、 2の画像 1 Sony Xperia Z4の分解: 手順 14、 2の画像 2
    • スピーカーを固定しているブラケットを取り外します。
  15. Sony Xperia Z4の分解: 手順 15、 2の画像 1 Sony Xperia Z4の分解: 手順 15、 2の画像 2
    • フレックスの下に隠れたスピーカーを取り外します。
  16. Sony Xperia Z4の分解: 手順 16、 2の画像 1 Sony Xperia Z4の分解: 手順 16、 2の画像 2
    • USBポートをスロットから押し出します。
  17. Sony Xperia Z4の分解: 手順 17、 2の画像 1 Sony Xperia Z4の分解: 手順 17、 2の画像 2
    • USB充電フレックスのアセンブリを取り外します。
  18. Sony Xperia Z4の分解: 手順 18、 2の画像 1 Sony Xperia Z4の分解: 手順 18、 2の画像 2
    • イヤースピーカーを取り外します。
  19. Sony Xperia Z4の分解: 手順 19、 2の画像 1 Sony Xperia Z4の分解: 手順 19、 2の画像 2
    • スクリーン上の金属ブラケットを取り外します。
  20. Sony Xperia Z4の分解: 手順 20、 3の画像 1 Sony Xperia Z4の分解: 手順 20、 3の画像 2 Sony Xperia Z4の分解: 手順 20、 3の画像 3
    • 注意しながらLCD画面を取り外します。
    Gerade so ein schwieriger Schritt, wie das Entfernen des Displays, bei dem auch echt viel schief gehen kann, sollte ruhig etwas detaillierter beschrieben werden. Die Mühe ist man der Community echt schuldig.
    Davon mal abgesehen ist das Bildmaterial echt gut gelungen!
    Gerdi - 返信
  21. Sony Xperia Z4の分解: 手順 21、 1の画像 1
    • 完了。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Sophia
メンバー登録日: 03/25/14
43,861 ポイント
62のガイドは作成済み
2 Guide Comments
Is it possible to replace the nylon corners? I've heard it was possible in the previous xperia z devices like z2 and z3. Unfortunately I couldn't find the replacement corners for z3+ or z4 anywhere. Anyone has any idea about it?
Sanket - 返信
Late answer, but it seems like there’s replacement parts for the corners now. I don’t know how to replace them, though.
Farie Indriawan -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 16
過去 30 日: 70
今までの合計 36,414
