メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Sony Xperia Z1 スクリーンの交換
必要な工具と部品
  1. Sony Xperia Z1 スクリーンの交換, バッテリー: 手順 1、 1の画像 1
    • 作業を始める前に、ヒートガンの取り扱いにご注意ください。
    • 高温に注意して、ベゼルの外縁にヒートガンを当てて、背面パネルをデバイスに固定している接着剤を柔らかくします。
  2. Sony Xperia Z1 スクリーンの交換: 手順 2、 2の画像 1 Sony Xperia Z1 スクリーンの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • リアパネルの中央に吸盤ツールを装着し、デバイスの背面からパネルをゆっくりと引き上げます。
    • 作業がうまくいかない場合は、開口ピックを使用って、パネルと本体の間にできた隙間にスライドして、背面をこじ開けます。
  3. Sony Xperia Z1 スクリーンの交換: 手順 3、 2の画像 1 Sony Xperia Z1 スクリーンの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • T5トルクスドライバーを使って、バッテリーのコーナーから3.81mmネジを2本外します。
  4. Sony Xperia Z1 スクリーンの交換: 手順 4、 2の画像 1 Sony Xperia Z1 スクリーンの交換: 手順 4、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • プラスチック製のオープニングツールを使って、マザーボードから2つのフレックスコネクタを慎重にこじ開けます。 コネクタの1つにアクセスするには、先にもう一方をこじ開けておく必要があるので、必ず上のコネクターを先に外して下さい。
    • アドバイス: ピンセットを使って、下側のコネクタをこじ開ける作業の邪魔にならないように、上部コネクタを優しく掴んでおく必要があるかも知れません。
  5. Sony Xperia Z1 スクリーンの交換: 手順 5、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Halberd Spudger
    $2.99
    購入する
    • ハルバードスパッジャーをオレンジのフレックスケーブルの残りにスライドして、デバイス本体に装着している接着面を慎重に剥がします。
  6. Sony Xperia Z1 スクリーンの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • ピンセットでバッテリーの右上コーナーをつまんで、デバイスから慎重に持ち上げて取り出します。
  7. Sony Xperia Z1 スクリーンの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • バッテリーが安全に外れたらバッテリーのコーナーをつまんで、ゆっくりとデバイス本体から引き出します。
    • 古いバッテリーは、地元の家電修理店や量販店でリサイクルに出してください。
  8. Sony Xperia Z1 スクリーンの交換, スクリーン: 手順 8、 1の画像 1
    • ピンセットでマザーボードの左側のブラケットを取り出します。
  9. Sony Xperia Z1 スクリーンの交換: 手順 9、 2の画像 1 Sony Xperia Z1 スクリーンの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、マザーボードの上部から白いプラスチックカバーを外します。
    • プラスチックの開口ツールで、ブルーのプレスフィット同軸ケーブルをこじ開けます。
  10. Sony Xperia Z1 スクリーンの交換: 手順 10、 2の画像 1 Sony Xperia Z1 スクリーンの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • 開口ツールを使って、マザーボードの右上と下側から2つのプレスフィットコネクタの接続を外します。
  11. Sony Xperia Z1 スクリーンの交換: 手順 11、 3の画像 1 Sony Xperia Z1 スクリーンの交換: 手順 11、 3の画像 2 Sony Xperia Z1 スクリーンの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • プラスチックの開口ツールを使って、マザーボードの左上コーナーにあるカメラのプレスフィットコネクターをこじ開けます。
    • ピンセットを使って、マザーボードからカメラを持ち上げて取り出します。
  12. Sony Xperia Z1 スクリーンの交換: 手順 12、 3の画像 1 Sony Xperia Z1 スクリーンの交換: 手順 12、 3の画像 2 Sony Xperia Z1 スクリーンの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • プラスチックのスパッジャーを使って、デバイスからマザーボードを外すために、上向きに持ち上げます。
    • 画像は、マザーボードを損傷する可能性があるメタル製スパッジャーが使用されています。メタル製の代わりに、ESDセーフツールを使用することをお勧めします。
    • マザーボードを持ち上げると、ピンセットで摘んで、デバイスから持ち上げます。
  13. Sony Xperia Z1 スクリーンの交換: 手順 13、 3の画像 1 Sony Xperia Z1 スクリーンの交換: 手順 13、 3の画像 2 Sony Xperia Z1 スクリーンの交換: 手順 13、 3の画像 3
    • 開口ツールを使って、マザーボードの左上コーナーから小さな白いケーブルの接続を外します。
    • T5トルクスドライバーで、ドーターボードの2本ネジを外します。
  14. Sony Xperia Z1 スクリーンの交換: 手順 14、 3の画像 1 Sony Xperia Z1 スクリーンの交換: 手順 14、 3の画像 2 Sony Xperia Z1 スクリーンの交換: 手順 14、 3の画像 3
    • プラスチックの開口ツールで、ブルーの同軸ケーブルの反対側の先端を外します。
    • プラスチックのスパッジャーで、装着されたリボンケーブルを破損しないようにドーターボードをこじ開けます。
    • 画像はドーターボードをこじ開けるために、メタル製スパッジャーを使用していますが、コンポーネントへの損傷のリスクを減らすために、代わりにESDセーフツールを使用することをお勧めします。
  15. Sony Xperia Z1 スクリーンの交換: 手順 15、 3の画像 1 Sony Xperia Z1 スクリーンの交換: 手順 15、 3の画像 2 Sony Xperia Z1 スクリーンの交換: 手順 15、 3の画像 3
    • ドーターボードを持ち上げますが、まだ完全に取り出さないでください。
    • ブラックのプラスチックブラケットを、ピンセットでデバイスのコーナーから引き抜いて取り出します。
  16. Sony Xperia Z1 スクリーンの交換: 手順 16、 3の画像 1 Sony Xperia Z1 スクリーンの交換: 手順 16、 3の画像 2 Sony Xperia Z1 スクリーンの交換: 手順 16、 3の画像 3
    • 開口ツールを使って、ドーターボード下に搭載された回路基板からプレスフィットコネクタ全てを外します。
  17. Sony Xperia Z1 スクリーンの交換: 手順 17、 3の画像 1 Sony Xperia Z1 スクリーンの交換: 手順 17、 3の画像 2 Sony Xperia Z1 スクリーンの交換: 手順 17、 3の画像 3
    • 次にデバイスを裏返し、スクリーンを取り出し作業を開始します。 可能であれば、ヒートガンを使用ってスクリーン端を温めて、接着剤を緩めます。
    • 次に、開口ピックを使ってデバイスからスクリーンをこじ開け始めます。 作業中、スクリーンが粉砕することがあるため、注意してください。 取り外した後は、装着されていた場所をメモします。
  18. Sony Xperia Z1 スクリーンの交換: 手順 18、 3の画像 1 Sony Xperia Z1 スクリーンの交換: 手順 18、 3の画像 2 Sony Xperia Z1 スクリーンの交換: 手順 18、 3の画像 3
    • ディスプレイに接続されているケーブルのグループがある、デバイスの内部に注目します。 画像のようにこれらのケーブルを通して解放して、デバイスからスクリーンとケーブルが取り外せます。 スクリーンと接続されたケーブルをデバイスから外せます。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。ご注意:フロントとバックカバーの接着ストリップを新しく装着してください。古い接着剤を除去してから行います。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
93%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Tate Lambert
メンバー登録日: 01/30/20
193 ポイント
1ガイドが承認済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 10
過去 30 日: 41
今までの合計 1,749
