メインコンテンツにスキップ
Sony Xperia Zの基板の交換
必要な工具と部品
  1. Sony Xperia Zの基板の交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 1 Sony Xperia Zの基板の交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 2 Sony Xperia Zの基板の交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 3
    • ヘアドライヤーをミディアムにします。
    • ゆっくりとヘアドライヤーをデバイスの裏側の合わせ目に沿って当てながら動かします。ドライヤーはケースから約5cmほど離してください。
    • デバイスの裏側に付けられた圧着剤を柔らかくするため、約1分間しっかりとドライヤーを全体に当てます。
  2. Sony Xperia Zの基板の交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 圧着剤が柔らかくなったら、吸盤カップをデバイスの裏側の中央に当てて、ゆっくりと上に向けて引っ張ります。
    • 小さい隙間を作るためゆっくりと引き上げます。
  3. Sony Xperia Zの基板の交換: 手順 3、 2の画像 1 Sony Xperia Zの基板の交換: 手順 3、 2の画像 2
    • バックカバーの下に小さな隙間が空いたら、プラスチック製の開口ツールを使ってこの隙間に差し込みます。
    • 圧着剤を緩めるため、隙間に沿ってツールをスライドします。
  4. Sony Xperia Zの基板の交換: 手順 4、 1の画像 1
    • ご注意:強く引いたり、急に吸盤カップを引いてデバイスの裏側を折らないようにご注意ください。
    • 圧着剤が均等に柔らかくなったら、吸盤カップをゆっくりと引いてデバイスの裏側パネルから取り出します。
    • 修理作業後、残りの圧着剤は再利用できるぐらいしっかりと粘着するはずです。しかし、一旦デバイスを開口すると耐水性機能は保てませんのでご注意ください。
  5. Sony Xperia Zの基板の交換: 手順 5、 3の画像 1 Sony Xperia Zの基板の交換: 手順 5、 3の画像 2 Sony Xperia Zの基板の交換: 手順 5、 3の画像 3
    • バックパネルが取り出せました。バッテリーを確認できます。これからバッテリーとバッテリーに接続しているコンポーネントにアクセスします。
    • プラスチック製開口ツールを使って、丁寧に基板からコネクターの接続を外します。
    • 指先を使って、デバイスから圧着剤の残りを剥がします。
  6. Sony Xperia Zの基板の交換: 手順 6、 3の画像 1 Sony Xperia Zの基板の交換: 手順 6、 3の画像 2 Sony Xperia Zの基板の交換: 手順 6、 3の画像 3
    • プラスチック製の開口ツールを使って、バッテリーの下部から白色の圧着剤テープを丁寧に剥がします。
    • 次は指先で圧着剤テープの残留を剥がします。
  7. Sony Xperia Zの基板の交換: 手順 7、 3の画像 1 Sony Xperia Zの基板の交換: 手順 7、 3の画像 2 Sony Xperia Zの基板の交換: 手順 7、 3の画像 3
    • スパッジャーをしっかりとバッテリーの右側に差し込んで、バッテリーとケースの間の圧着剤を緩めながらスライドします。
    • フレックスケーブルはバッテリー下でデバイス本体に対して垂直に搭載されています。そのため、作業中、簡単にダメージを与えてしまいます。指示されたエリアでのみスパッジャーをスライドしてください。
    • スパッジャーをバッテリー下部の中央に差し込んで圧着剤を緩めます。スパッジャーを丁寧にバッテリーの下に垂直に差し込んでこじ開けます。圧着剤は強力に付けられているため、この作業には時間がかかります。
  8. Sony Xperia Zの基板の交換, カメラ: 手順 8、 1の画像 1
    • #000ドライバーを使って、3 mmネジを1本外します。ネジは基板右側端の上部に留められています。基板はグリーン/シルバーの回路版で電話本体の上部に搭載されています。
  9. Sony Xperia Zの基板の交換: 手順 9、 3の画像 1 Sony Xperia Zの基板の交換: 手順 9、 3の画像 2 Sony Xperia Zの基板の交換: 手順 9、 3の画像 3
    • プラスチックの開口ツールを使って、しっかりとプラスチックの筐体上部と底からしっかりと持ち上げます。筐体は黒色で電話本体の上部右側端にあります。
    • 電話本体上部の右側にある充電カバーを外します。この作業をすると筐体のパーツをスムーズに取り出せます。
    • 黒色の筐体を電話本体から取り出すのは少し難しい作業です。こじ開け作業を続けて筐体を引き上げてください。
  10. Sony Xperia Zの基板の交換, リアカメラ: 手順 10、 3の画像 1 Sony Xperia Zの基板の交換, リアカメラ: 手順 10、 3の画像 2 Sony Xperia Zの基板の交換, リアカメラ: 手順 10、 3の画像 3
    • コッパー(銅)テープを全て外さないでください。マザーボードのシルバーの部分に留められた箇所のみ外します。
    • 電話の上部中央に留められたコッパーテープをプラスチックの開口ツールを使って外します。接着力が強いため、少し力が必要です。
    • 続いて、プラスチックの開口ツールを使って、コネクターを持ち上げて接続を外します。コネクターはコッパーテープに留められたままにします。
    • コッパーテープとコネクターをゆっくりと上向きに引っ張り、バックカメラを取り出します。簡単に取り出せるはずです。
  11. Sony Xperia Zの基板の交換, フロントカメラ: 手順 11、 2の画像 1 Sony Xperia Zの基板の交換, フロントカメラ: 手順 11、 2の画像 2
    • プラスチックの開口ツールを使って、丁寧に赤色のテープをマザーボードから外します。このコネクターは電話の上部右端に付いています。
    • 指を使って、丁寧にコネクターをフロントカメラから外して取り出します。フロントカメラの部品は簡単に外せます。
  12. Sony Xperia Zの基板の交換, SIMカード: 手順 12、 2の画像 1 Sony Xperia Zの基板の交換, SIMカード: 手順 12、 2の画像 2
    • Xperia Z SIMのSIMカードは電源ボタン上のラベルなしスロットの中にあります。
    • 丁寧にスロットを左側に押してカバーを開けます。
    • このガイド中にスロットが取り出した後のバックカバーの画像があります。SIMカードのみを取り出す場合はケース自体を取り出す必要はありません。
  13. Sony Xperia Zの基板の交換: 手順 13、 3の画像 1 Sony Xperia Zの基板の交換: 手順 13、 3の画像 2 Sony Xperia Zの基板の交換: 手順 13、 3の画像 3
    • SIMカードへのダメージを防ぐため、取り外す際は取り扱いにご注意ください。
    • SIMカードとSIMカードトレイを電話本体からゆっくりと引き出します。
  14. Sony Xperia Zの基板の交換, 基板: 手順 14、 1の画像 1
    • 基板の左側中央と右側下部に留められた3mm #000プラスネジを2本外します。
  15. Sony Xperia Zの基板の交換: 手順 15、 3の画像 1 Sony Xperia Zの基板の交換: 手順 15、 3の画像 2 Sony Xperia Zの基板の交換: 手順 15、 3の画像 3
    • 丁寧に基板から3本のフレックスケーブルの接続を外してください。これらケーブルは基板の右側下部と左側下部、それと左側上部にあります。
    • 基板からフレックスケーブルのフラップを上げたままケーブルから離してください。ケーブルを裂かないようにご注意ください。
  16. Sony Xperia Zの基板の交換: 手順 16、 2の画像 1 Sony Xperia Zの基板の交換: 手順 16、 2の画像 2
    • プラスチックの開口ツールを使って、基板の右側下部にあるアンテナの接続を外します。
    • アンテナを基板から引き上げて、離したままにします。
  17. Sony Xperia Zの基板の交換: 手順 17、 3の画像 1 Sony Xperia Zの基板の交換: 手順 17、 3の画像 2 Sony Xperia Zの基板の交換: 手順 17、 3の画像 3
    • プラスチックの開口ツールを使って、基板を電話ケースからしっかりと持ち上げます。バックカメラが以前搭載されていた基板の右側から取り出してください。
    • 基板上のシルバーのパーツがあるセクションが、緑のベースボードの端にくるようにしっかりと押し上げてください。
    • 電話本体に固定するため、多量の圧着剤が基板に付けられています。そのため、基板の取り外しにはかなりの力が必要です。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのガイドを逆の順番に従って作業を進めてください。
30 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Emily Holland
メンバー登録日: 02/02/14
2,343 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 2-7, Amido Winter 2014 Cal Poly, Team 2-7, Amido Winter 2014人のメンバー
CPSU-AMIDO-W14S2G7
4 メンバー
25のガイドは作成済み
6 件のコメント
Where can you get a motherboard from need on asap
cwhittingham60 - 返信
what is on the back glass panel Wight chip (inner part )
i broke 1 of 2 pins connecting 2 them is it necessary
can i repair it,,?
cashish00 - 返信
the "white chip" is the nfc antenna, and no its not required for the device to function unless you desire a working nfc device..
i would also like to know where to purchase a master logic board for the c6603 xperia z
phil no - 返信
My xperia has wrong negtive postive cnection while charging and now device is not power on and apso not charging can you help me to repair it what is the salution
sunnybhambra - 返信
Do I need to reinstall the operating system after replacing the motherboard? And how to install?
Eric Wong - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 13
過去 30 日: 27
今までの合計 69,571
