メインコンテンツにスキップ
Sony Xperia XA1 USB-C Module Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Xperia XA1 USB-C Module Replacement, Phone Back Cover: 手順 1、 3の画像 1 Sony Xperia XA1 USB-C Module Replacement, Phone Back Cover: 手順 1、 3の画像 2 Sony Xperia XA1 USB-C Module Replacement, Phone Back Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Using a hair dryer, apply heat evenly around the edges of the back of the phone. This will loosen the adhesive and allow you to remove the back panel.
    • As you're heating up the phone, begin to pry open the back starting from the middle, and going to the corners.
    • Do not apply heat in one area for too long.
  2. Sony Xperia XA1 USB-C Module Replacement, Speaker: 手順 2、 3の画像 1 Sony Xperia XA1 USB-C Module Replacement, Speaker: 手順 2、 3の画像 2 Sony Xperia XA1 USB-C Module Replacement, Speaker: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a plastic opening tool to lift the battery connector.
    • Lift the flaps on both sides of the battery.
  3. Sony Xperia XA1 USB-C Module Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Sony Xperia XA1 USB-C Module Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Sony Xperia XA1 USB-C Module Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Pinch the pull tab at the bottom of the battery.
    • Gently lift the battery out.
    • Handle the battery with caution. It is very fragile.
  4. Sony Xperia XA1 USB-C Module Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Sony Xperia XA1 USB-C Module Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the four 3 mm screws that secure the bottom component.
  5. Sony Xperia XA1 USB-C Module Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Sony Xperia XA1 USB-C Module Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Sony Xperia XA1 USB-C Module Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Insert a spudger into the opening above the charging port, and apply gentle pressure to free the speaker piece.
    • Once the piece is loose, use your hand to remove the speaker from the phone.
  6. Sony Xperia XA1 USB-C Module Replacement, USB-C Module: 手順 6、 3の画像 1 Sony Xperia XA1 USB-C Module Replacement, USB-C Module: 手順 6、 3の画像 2 Sony Xperia XA1 USB-C Module Replacement, USB-C Module: 手順 6、 3の画像 3
    • Locate the connecting cable and use a spudger or iFixit Opening Tool to remove the connector.
    • Disconnect the wifi/Bluetooth antenna wire, located at the top right of the USB-C charger board.
  7. Sony Xperia XA1 USB-C Module Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Sony Xperia XA1 USB-C Module Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Sony Xperia XA1 USB-C Module Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • After removing the connector and antennas, you are able to pry the USB-C board using a plastic spudger.
    • Be cautious, little effort is required to lift up the board, if too much force is applied this could damage the board.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
sebastianh034
メンバー登録日: 02/14/23
253 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Utah Tech University, Team 1-4, McMurrin Spring 2023 Utah Tech University, Team 1-4, McMurrin Spring 2023人のメンバー
UTAHTECH-MCMURRIN-S23S1G4
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 31
今までの合計 303
