メインコンテンツにスキップ
Sony Xperia XA1 Rear Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Xperia XA1 Rear Camera Replacement, Phone Back Cover: 手順 1、 3の画像 1 Sony Xperia XA1 Rear Camera Replacement, Phone Back Cover: 手順 1、 3の画像 2 Sony Xperia XA1 Rear Camera Replacement, Phone Back Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Using a hair dryer, apply heat evenly around the edges of the back of the phone. This will loosen the adhesive and allow you to remove the back panel.
    • As you're heating up the phone, begin to pry open the back starting from the middle, and going to the corners.
    • Do not apply heat in one area for too long.
  2. Sony Xperia XA1 Rear Camera Replacement, Rear Camera: 手順 2、 3の画像 1 Sony Xperia XA1 Rear Camera Replacement, Rear Camera: 手順 2、 3の画像 2 Sony Xperia XA1 Rear Camera Replacement, Rear Camera: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the three 3 mm screws near the top of the phone.
    • Use a spudger to gently pry the three tabs at the top of the phone.
  3. Sony Xperia XA1 Rear Camera Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Sony Xperia XA1 Rear Camera Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Sony Xperia XA1 Rear Camera Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Gently pry at the tabs until the cover comes free and is able to be removed.
    • Pull the piece up and set it aside. No cables are attached to the back.
  4. Sony Xperia XA1 Rear Camera Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Sony Xperia XA1 Rear Camera Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Sony Xperia XA1 Rear Camera Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use an opening tool to release the back camera connector.
    • Gently pull the camera connector up to remove it.
    • Exercise caution when handling the rubber holder around the lens, as it can pop off easily.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
sebastianh034
メンバー登録日: 02/14/23
253 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Utah Tech University, Team 1-4, McMurrin Spring 2023 Utah Tech University, Team 1-4, McMurrin Spring 2023人のメンバー
UTAHTECH-MCMURRIN-S23S1G4
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 10
今までの合計 151
