メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sony Xperia TL Battery Harness Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Xperia TL Battery Harness Replacement, Remove Top Plastic Section: 手順 1、 3の画像 1 Sony Xperia TL Battery Harness Replacement, Remove Top Plastic Section: 手順 1、 3の画像 2 Sony Xperia TL Battery Harness Replacement, Remove Top Plastic Section: 手順 1、 3の画像 3
    • Use the plastic opening tool to pry the top plastic section off.
  2. Sony Xperia TL Battery Harness Replacement, Remove Bottom Plastic Section: 手順 2、 2の画像 1 Sony Xperia TL Battery Harness Replacement, Remove Bottom Plastic Section: 手順 2、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tool to pry the bottom plastic section off.
  3. Sony Xperia TL Battery Harness Replacement, Unscrewing the Back Off: 手順 3、 3の画像 1 Sony Xperia TL Battery Harness Replacement, Unscrewing the Back Off: 手順 3、 3の画像 2 Sony Xperia TL Battery Harness Replacement, Unscrewing the Back Off: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the four 5mm screws.
    • Use the plastic opening tool to pry off the back.
  4. Sony Xperia TL Battery Harness Replacement, Loud Speaker: 手順 4、 3の画像 1 Sony Xperia TL Battery Harness Replacement, Loud Speaker: 手順 4、 3の画像 2 Sony Xperia TL Battery Harness Replacement, Loud Speaker: 手順 4、 3の画像 3
    • Use the plastic opening tool to remove the loud speaker module.
  5. Sony Xperia TL Battery Harness Replacement, Auxiliary Cord: 手順 5、 2の画像 1 Sony Xperia TL Battery Harness Replacement, Auxiliary Cord: 手順 5、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tool to unlatch the cord's ends off the motherboard and loud speaker module. The cord can be located on the right side of the phone.
  6. Sony Xperia TL Battery Harness Replacement, Battery Harness: 手順 6、 3の画像 1 Sony Xperia TL Battery Harness Replacement, Battery Harness: 手順 6、 3の画像 2 Sony Xperia TL Battery Harness Replacement, Battery Harness: 手順 6、 3の画像 3
    • Unhook the 2 connections between the harness and phone shell.
    • Using the plastic opening tool, pry the harness up and remove it.
    • There is an adhesive on the bottom half of the battery harness.
  7. Sony Xperia TL Battery Harness Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • The final step is taking the entire harness off of the phone.
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Adam Giniger
メンバー登録日: 09/22/14
1,303 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 4-4, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 4-4, Brown Fall 2014人のメンバー
USFT-BROWN-F14S4G4
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 57
今までの合計 605
