メインコンテンツにスキップ
Sony WH-1000XM4 タッチセンサーの交換
必要な工具と部品
  1. Sony WH-1000XM4 タッチセンサーの交換, タッチセンサー: 手順 1、 1の画像 1
    • 修理を始める前に、左イヤーカップの電源ボタンの青いライトが消えるまで約2秒間押し続けてください。
    • ヘッドホンを作業台に置き、イヤーパッドを上向きにします。
  2. Sony WH-1000XM4 タッチセンサーの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 親指で右側のイヤーパッドの外側の長辺側縁の付近を押して、クッションとフレームの間に隙間を作ります。
    • クッションの端とフレームの間にできた隙間に、スパッジャーの平面側先端を差し込みます。
    • スパッジャーを下に回転させて、イヤーパッドの長辺側のクリップを外します。
    • イヤーパッドの周囲を、緩むまで繰り返します。
    • 最初のクリップが外れると、カチッと音がします。
    • これにはかなりの力が必要です。クッションがカチッと音がして外れない場合は、スパッジャーを長辺に沿わせながら、別の場所(クリップ)に移動してください。
  3. Sony WH-1000XM4 タッチセンサーの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • 右側のイヤーパッドを外します。
  4. Sony WH-1000XM4 タッチセンサーの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • 右側イヤーカップのスピーカーからフォームライナーを取り外します。
  5. Sony WH-1000XM4 タッチセンサーの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • プラス#00ドライバーを使って、右側イヤーカップカバーを固定している4つの8.4mmネジを外します。
  6. Sony WH-1000XM4 タッチセンサーの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • イヤーカップを下側に向けて、ヘッドホンを裏返します。
    • 指で右側のイヤーカップカバーを持ち上げ、裏返します。
    • カバーをまだ完全に外さないでください。タッチケーブルがまだ取り付けられています。
  7. Sony WH-1000XM4 タッチセンサーの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • タッチリボンケーブルをつかみ、メインボード上のコネクターからまっすぐに引き抜いて取り外します。
    • タッチセンサーが装着されたイヤーカップカバーを取り外します。
    • 緑色のタッチセンサー基板はイヤーカップカバーに接着されています。
    • タッチセンサーを交換した後、逆の手順で組み立て直します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Spencer Decker
メンバー登録日: 11/09/23
523 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 2-1, Harley Fall 2023 IUPUI, Team 2-1, Harley Fall 2023人のメンバー
IUPUI-HARLEY-F23S2G1
3 メンバー
14のガイドは作成済み
コメント 1 件
Bonjour, le titre n'est pas bon, ce n'est pas le bon modèle, qui fait référence aux oreillettes sans fil
Brice - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 26
過去 30 日: 135
今までの合計 1,908
