メインコンテンツにスキップ
Sony WH-1000XM4 イヤーパッドの交換
必要な工具と部品
  1. Sony WH-1000XM4 イヤーパッドの交換, ヘッドホンスピーカーを配置します: 手順 1、 1の画像 1
    • 修理を始める前に、左のイヤーカップにある電源ボタンを、青いランプが消えるまで約2秒間押し続けてください。
    • ヘッドフォンを作業台に置いて、イヤーパッドを上向きにします。
    https://sony.encompass.com/item/11687300...
    You can get the battery from here as well!
    Will - 返信
  2. Sony WH-1000XM4 イヤーパッドの交換, 隙間を作ります: 手順 2、 2の画像 1 Sony WH-1000XM4 イヤーパッドの交換, 隙間を作ります: 手順 2、 2の画像 2
    • 親指で左側のイヤーパッドの長い外周側付近を押して、クッションとフレームの間に隙間を作ります。
  3. Sony WH-1000XM4 イヤーパッドの交換, イヤーカップのクリップを外します: 手順 3、 2の画像 1 Sony WH-1000XM4 イヤーパッドの交換, イヤーカップのクリップを外します: 手順 3、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を、クッションとフレーム端の間に差し込みます。
    • スパッジャーを差し込み、テコの原理のように押し込みながら、イヤーパッド端のクリップを外します。
    • この作業にはかなりの力が必要です。クッションが外れない場合は、スパッジャーを違うポイントに差し込んで、再度試してください。
  4. Sony WH-1000XM4 イヤーパッドの交換: 手順 4、 3の画像 1 Sony WH-1000XM4 イヤーパッドの交換: 手順 4、 3の画像 2 Sony WH-1000XM4 イヤーパッドの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • イヤーカップ周辺全体に前の手順を繰り返します。残りのクリップを外してください。
  5. Sony WH-1000XM4 イヤーパッドの交換, イヤーパッドを外します: 手順 5、 2の画像 1 Sony WH-1000XM4 イヤーパッドの交換, イヤーパッドを外します: 手順 5、 2の画像 2
    • 左側のイヤーパッドを外します。
  6. Sony WH-1000XM4 イヤーパッドの交換, 再組み立ての際のヒント: 手順 6、 2の画像 1 Sony WH-1000XM4 イヤーパッドの交換, 再組み立ての際のヒント: 手順 6、 2の画像 2
    • 交換用の左側イヤーパッドをインストールする際の注意:
    • クッションをスピーカーの上に位置合わせをして、しっかりと押し付けて固定します。
    • クッション端全体を押して、すべてのクリップがかみ合っていることを確認します。
  7. Sony WH-1000XM4 イヤーパッドの交換, 隙間を作ります: 手順 7、 2の画像 1 Sony WH-1000XM4 イヤーパッドの交換, 隙間を作ります: 手順 7、 2の画像 2
    • 親指で右側のイヤーパッドの長い外周側付近を押して、クッションとフレームの間に隙間を作ります。
  8. Sony WH-1000XM4 イヤーパッドの交換, イヤーカップのクリップを外します: 手順 8、 3の画像 1 Sony WH-1000XM4 イヤーパッドの交換, イヤーカップのクリップを外します: 手順 8、 3の画像 2 Sony WH-1000XM4 イヤーパッドの交換, イヤーカップのクリップを外します: 手順 8、 3の画像 3
    • 最初のクリップが外れたら、カチッという音が聞こえます。
  9. Sony WH-1000XM4 イヤーパッドの交換: 手順 9、 3の画像 1 Sony WH-1000XM4 イヤーパッドの交換: 手順 9、 3の画像 2 Sony WH-1000XM4 イヤーパッドの交換: 手順 9、 3の画像 3
  10. Sony WH-1000XM4 イヤーパッドの交換, イヤーパッドを外します: 手順 10、 2の画像 1 Sony WH-1000XM4 イヤーパッドの交換, イヤーパッドを外します: 手順 10、 2の画像 2
    • 右側イヤーパッドを外してください。
  11. Sony WH-1000XM4 イヤーパッドの交換, 再組み立ての際のヒント: 手順 11、 2の画像 1 Sony WH-1000XM4 イヤーパッドの交換, 再組み立ての際のヒント: 手順 11、 2の画像 2
    • 交換用の右側イヤーパッドをインストールする際の注意:
終わりに
交換用のパーツとオリジナルのパーツを見比べてください。残りのコンポーネントを移植する必要があるか、パーツを取り付ける前に接着剤のライナーを取る必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティを参照してください。
31 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Carsten Frauenheim
メンバー登録日: 03/10/20
135,488 ポイント
371のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,410のガイドは作成済み
16 件のコメント
This is a great guide!
it is also the solution to the ticking problem on the left ear cup!
there is a small cable linking the microphone to the headset that is beneath the earcup. it has a small holder that should prevent it from moving.
if it’s not attached properly, the noise canceling will start ticking every few seconds in a very annoying way.
removing the earcup and cleaning there is the best solution I found!
Thanks a lot for the amazing guide!!
Sapir Havusha-Laufer - 返信
I was having a similar issue where the right ear cup was making an annoying scratching sound. Turned out to be a hair that was stuck in and brushing against the speaker. Fixed by opening and removing with tweezers!
spencer -
Very comprehensible instructions, thank you! I have rather the problem that the original ear pads are not available anywhere and are not shipped to Germany by Sony. Does anyone have a tip on how to get the replacement pads or any idea which third-party pads can be recommendet?
Larkus Manz - 返信
Where can I buy official replacement earpads?
Arne Vandervorst - 返信
i also need to know that, i found some OEM on amazon, but i don't trust any of them
Nicolas Silva A. -
I don't know where to find the originals but you might want to look into Dekoni earpads, I just recieved mine for the Sony.
Haven't applied them yet but own plenty of other headphones with Dekoni eapads and I'm always satisfied with them.
Ivo Voeten -
Sony outsources the replacement parts to a company named Encompass. https://sony.encompass.com/model/SONWH10...
Francisco Illingworth -
Would be great to see a photo of the BACK side of the earned and the headphones with earpad removed so we know what we are dealing with.
kurt - 返信
Consumable: Ear Pads When you need to replace them, please consult with Sony's consultation window, or with the store where you purchased them.
This is an automatic translation of the Japanese version of the reference guide.
Masakazu Goto - 返信
If you are prying off the ear pads with something too thin you can actually accidentally slide it past the the ear pad and down far enough to catch the next "layer" which is what the ear pad attaches to, so be careful not to pry too hard in case that happens or you risk breaking the plastic. You might have to pull it back up a bit, it should give fairly easy when you have caught just the ear pad.
Oscar Tiderman - 返信
go to sony.encompass.com for the official parts
dahlia - 返信
The aftermarket service provider for Sony products in Germany seems to be "Service Center Baumeister":
https://shop.scbaumeister.de/Ohrpolster-...
They come at a premium price, though.
CalpisWater - 返信
70+56€ for replacement earpads?!?
FelixBan -
Thanks for the Tutorial I wish that sony would make the proper OEM pads available. In my opinion the original ones are the best. I have had my xm4 Headphones for years and would buy them again any day. I have had the annoying screeching problem. I think that i know what it is. I maybe moisture and humidity that gets in and affects the microphones. i wear mine constantly and have for many years. I have noticed a pattern and its moisture. I have spoken to sony and they were great. its not really a fault as far as i can tell. sony could not find OEM ear pads which is a shame all other pads are just not the same.
Superg - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 102
過去 7 日: 724
過去 30 日: 2,899
今までの合計 108,374
