メインコンテンツにスキップ
Sony Vaio VGN-SZ120P Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Vaio VGN-SZ120P Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Set the computer display-side down.
    • Unlock the battery by sliding the port-side latch to the 'unlock' position.
  2. Sony Vaio VGN-SZ120P Keyboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • On the opposite side of the battery, press the release latch and slide the battery away from the main body to remove.
  3. Sony Vaio VGN-SZ120P Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 3、 1の画像 1
    • Ignore the removal of the heat sink and memory panels as depicted. They do not need to be removed for the completion of this guide.
    • Remove the Torx security screw near the center of the battery-side edge.
  4. Sony Vaio VGN-SZ120P Keyboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Sony Vaio VGN-SZ120P Keyboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Press the tabs on each side of the display-side of the keyboard with the flat edge of a spudger.
    • Pull the keyboard toward the mouse pad and gently lift up.
  5. Sony Vaio VGN-SZ120P Keyboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Sony Vaio VGN-SZ120P Keyboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • The keyboard is still attached by ribbon cable, don't try to remove the keyboard entirely yet.
    • Disconnect the ribbon cable by pressing the tabs on either side of the connector. Pull the cable out parallel to the connector.
    • Remove the keyboard.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Ashley Brooks
メンバー登録日: 04/09/10
312 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010 Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010人のメンバー
CPSU-AMIDO-S10S25G89
4 メンバー
61のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 23
今までの合計 5,605
