メインコンテンツにスキップ
Sony SRS-XB43 Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony SRS-XB43 Speaker Replacement, Faceplate: 手順 1、 2の画像 1 Sony SRS-XB43 Speaker Replacement, Faceplate: 手順 1、 2の画像 2
    • Insert the metal spudger into the mesh's seam/opening located at the bottom of the speaker.
    • Begin applying pressure, prying along the run of the seam until the mesh cover begins to come loose.
    • Fully open the hinged mesh cover and pry it off the unit.
  2. Sony SRS-XB43 Speaker Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Turn the speaker so the back is facing you.
    • Remove the factory tamper seal below the speaker volume toggle to reveal a single screw.
    • Remove the single screw using a T8 Torx.
  3. Sony SRS-XB43 Speaker Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove all ten screws using a Phillips #1 screwdriver.
  4. Sony SRS-XB43 Speaker Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Sony SRS-XB43 Speaker Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Slowly lift the speaker face off of the housing unit.
    • Unplug the six wires connecting the faceplate to the motherboard.
  5. Sony SRS-XB43 Speaker Replacement, Speaker: 手順 5、 3の画像 1 Sony SRS-XB43 Speaker Replacement, Speaker: 手順 5、 3の画像 2 Sony SRS-XB43 Speaker Replacement, Speaker: 手順 5、 3の画像 3
    • On the face plate of the speaker, locate the black ribbon cable plugged into the green circuit board to your right.
    • Grab the ribbon cable from its base and apply a light verticle force upwards to unplug it from the PCB.
    • This step prevents the cable from getting in the way of the right speaker as it is being removed.
  6. Sony SRS-XB43 Speaker Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove eight black 10 mm screws attached to the speaker plate using a Phillips #1 screwdriver.
  7. Sony SRS-XB43 Speaker Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Sony SRS-XB43 Speaker Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the two individual speakers.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Bishoy Mikhail
メンバー登録日: 10/26/22
253 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-5, Botvin Fall 2022 UMass Dartmouth, Team 3-5, Botvin Fall 2022人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-F22S3G5
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 8
過去 30 日: 40
今までの合計 910
