メインコンテンツにスキップ
Sony PS1100 Needle Cartridge Replacement
  1. Sony PS1100 Needle Cartridge Replacement, Remove the existing Cartridge from the player: 手順 1、 3の画像 1 Sony PS1100 Needle Cartridge Replacement, Remove the existing Cartridge from the player: 手順 1、 3の画像 2 Sony PS1100 Needle Cartridge Replacement, Remove the existing Cartridge from the player: 手順 1、 3の画像 3
    • Place the Arm of the record player into the latch to ensure that it does not move during the needle replacement.
    • The arm must be fully locked into place
  2. Sony PS1100 Needle Cartridge Replacement, Remove the existing Cartridge: 手順 2、 1の画像 1
    • Firmly grip both sides of the cartridge with your thumb and index fingers.
    • CAREFULLY pull the entire cartridge so that it slides out towards the front of the arm holding the needle.
  3. Sony PS1100 Needle Cartridge Replacement, Insert new needle cartridge: 手順 3、 2の画像 1 Sony PS1100 Needle Cartridge Replacement, Insert new needle cartridge: 手順 3、 2の画像 2
    • Using the New cartridge (Sony VL-30G) gently slide into the arm of the record player. It will click into place when inserted properly.
    • Be careful not to touch the needle when inserting the cartridge or else you risk breaking the new one.
  4. Sony PS1100 Needle Cartridge Replacement, Test the new needle Cartridge: 手順 4、 1の画像 1
    • Once the needle clicks into place, test the record player to ensure that the needle works properly.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
L Cis
メンバー登録日: 10/10/14
110 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 1-8, Donnelly Fall 2014 USF Tampa, Team 1-8, Donnelly Fall 2014人のメンバー
USFT-DONNELLY-F14S1G8
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 34
今までの合計 4,692
