はじめに
このガイドを使って、Sony MDR-1000Xのヘッドホンを開口して修理を行いましょう。
このガイドでは、右側イヤーカップ右側の開け方を紹介しています。しかし、左側イヤーカップの手順は同じです。左側イヤーカップを開口する場合は、ドーターボードのケーブルが切断しないように慎重にイヤーカップのカバーを外してください。
必要な工具と部品
スパッジャーを右側イヤーカップクッションとヘッドホンフレームの間の隙間に差し込みます。
スパッジャーを下向きに押し込みながら、イヤーカップのクッションをこじ開けます。
イヤーカップカバーとヘッドフォンフレームの隙間にスパッジャーを挿入します。
スパッジャーを押し込んでイヤーカップカバーをこじ開け、プラスチッククリップを開けます。
ゆっくりとイヤーカップカバーを開きます。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
イヤーカップのフォームを再装着する前に、新しい接着剤を塗布してください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
コメント 1 件
My WH-1000xm2 battery started dying quickly (it would only last a few minutes after a charge) some time ago, so I decided to replace the battery. At the end I found that the new battery lasted longer (because it came fully charged) but after the first run out, it would not charge anymore. So the problem is likely on the charging board (even the phone red light does not turn on when connected to micro USB). When I looked close at the charging board, the ribbon cable was a bit melted, so I believe the problem is in it. What is the exact ribbon I have to purchase if I want to replace the one from the charging board?
