メインコンテンツにスキップ
Sony H.ear On 2 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony H.ear On 2 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 2の画像 1 Sony H.ear On 2 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 2の画像 2
    • Start on the left side by using the plastic opening tool in the crease between the ear cup and plastic. Gently apply pressure until it separates.
    • Do not force any parts off as the plastic holders may snap off if too much pressure is applied.
  2. Sony H.ear On 2 Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Sony H.ear On 2 Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use the JIS #00 Screwdriver to remove the 2 6.4mm screws holding in the motherboard.
  3. Sony H.ear On 2 Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Sony H.ear On 2 Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Sony H.ear On 2 Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • De-solder all 18 wire-connections on the motherboard.
    • Record wire positions on board for proper connections when re-soldering the replacement board.
    • Do not overheat joints while de-soldering to prevent board damage.
    • Please see はんだ付けとはんだ除去の作業ガイド for help on soldering and desoldering connections.
  4. Sony H.ear On 2 Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Sony H.ear On 2 Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Disconnect the white ribbon cable by gently tugging on the white connector while holding the motherboard carefully in place.
  5. Sony H.ear On 2 Motherboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Gently remove the old motherboard from the bracket assembly and replace and resolder motherboard.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Michael Long
メンバー登録日: 04/15/19
131 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S9-G11, Maness Spring 2019 Cal Poly, Team S9-G11, Maness Spring 2019人のメンバー
CPSU-MANESS-S19S9G11
5 メンバー
16のガイドは作成済み
コメント 1 件
where can i find a replacement motherboard for these headphones?
MTL - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 13
今までの合計 1,514
