メインコンテンツにスキップ
Sony H.ear On 2 マイクロフォンの交換
必要な工具と部品
  1. Sony H.ear On 2  マイクロフォンの交換, イヤーカップ: 手順 1、 2の画像 1 Sony H.ear On 2  マイクロフォンの交換, イヤーカップ: 手順 1、 2の画像 2
    • まず、iFixitプラスチック製開口ツールを硬質プラスチックとイヤーカップの間の折り目に挿入し、分離するまでゆっくりと圧力をかけます。完全に分離するまで裏返して作業を繰り返す必要があるかもしれません。
    • かなりの力が必要かもしれませんが、無理は禁物です。
  2. Sony H.ear On 2  マイクロフォンの交換: 手順 2、 2の画像 1 Sony H.ear On 2  マイクロフォンの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • JIS #00ドライバーを使って、裏側のプラスチックカバーを固定している6.4mmネジを5本外します。
    • そしてイヤーカップを裏返し、プラスチックのキャップを慎重に持ち上げて外すと、左のイヤーカップの内部パーツが露出します。
    • この作業は、右側イヤーカップに同様の作業を行うことができます。右側のカップはリボンケーブルでヘッドホンの他の部分と接続されていることに注意してください。
  3. Sony H.ear On 2  マイクロフォンの交換, ノイズキャンセリングマイクロフォン: 手順 3、 3の画像 1 Sony H.ear On 2  マイクロフォンの交換, ノイズキャンセリングマイクロフォン: 手順 3、 3の画像 2 Sony H.ear On 2  マイクロフォンの交換, ノイズキャンセリングマイクロフォン: 手順 3、 3の画像 3
    • 開口ツールを使って、ハウジングからマイクロフォンを持ち上げます。
    • 小さなワイヤコネクションを破損しないように、力を入れすぎないようにご注意ください。
  4. Sony H.ear On 2  マイクロフォンの交換: 手順 4、 2の画像 1 Sony H.ear On 2  マイクロフォンの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • 半田ごてを使って、マイクロフォン用ワイヤをマザーボードから外します。
    • 半田付け作業を行う前に、半田付け作業のガイドを参照してください。
    • ご注意:基板の損傷を防ぐため、はんだ除去時に接合部を加熱しないでください。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Justin Ramirez
メンバー登録日: 04/15/19
127 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S9-G11, Maness Spring 2019 Cal Poly, Team S9-G11, Maness Spring 2019人のメンバー
CPSU-MANESS-S19S9G11
5 メンバー
16のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 28
今までの合計 2,135
