メインコンテンツにスキップ
Sony DualSenseコントローラー タッチパッドの交換
必要な工具と部品
  1. Sony DualSenseコントローラー タッチパッドの交換, ミドルトリムの右端のクリップを外します: 手順 1、 2の画像 1 Sony DualSenseコントローラー タッチパッドの交換, ミドルトリムの右端のクリップを外します: 手順 1、 2の画像 2
    • 始める前に、コントローラーの接続を外して電源を切ってください。
    • コントローラーの右下にあるミドルトリムの下に開口ピックを差し込み、ケースを固定しているクリップを外します。
  2. Sony DualSenseコントローラー タッチパッドの交換, ミドルトリムの右下端のクリップを外します: 手順 2、 3の画像 1 Sony DualSenseコントローラー タッチパッドの交換, ミドルトリムの右下端のクリップを外します: 手順 2、 3の画像 2 Sony DualSenseコントローラー タッチパッドの交換, ミドルトリムの右下端のクリップを外します: 手順 2、 3の画像 3
    • 開口ピックをミドルトリム右下端のに沿ってスライドして、ケースを固定しているクリップを外します。
  3. Sony DualSenseコントローラー タッチパッドの交換, ミドルトリムの左端のクリップを外します: 手順 3、 2の画像 1 Sony DualSenseコントローラー タッチパッドの交換, ミドルトリムの左端のクリップを外します: 手順 3、 2の画像 2
    • コントローラー左下にあるミドルトリムの下に開口ピックを差し込み、ケースに固定されているクリップを外します。
  4. Sony DualSenseコントローラー タッチパッドの交換, ミドルトリムの左下端のクリップを外します: 手順 4、 3の画像 1 Sony DualSenseコントローラー タッチパッドの交換, ミドルトリムの左下端のクリップを外します: 手順 4、 3の画像 2 Sony DualSenseコントローラー タッチパッドの交換, ミドルトリムの左下端のクリップを外します: 手順 4、 3の画像 3
    • 開口ピックをミドルトリムの左下端に沿ってスライドさせ、ケースに固定されているクリップを外します。
  5. Sony DualSenseコントローラー タッチパッドの交換, ミドルトリムを外します: 手順 5、 3の画像 1 Sony DualSenseコントローラー タッチパッドの交換, ミドルトリムを外します: 手順 5、 3の画像 2 Sony DualSenseコントローラー タッチパッドの交換, ミドルトリムを外します: 手順 5、 3の画像 3
    • 指を使ってミドルトリム下端を持ち上げ、残りのクリップを外します。
    • ミドルトリムをジョイスティックから持ち上げて外します。
  6. Sony DualSenseコントローラー タッチパッドの交換, L1ボタンの取り外し: 手順 6、 3の画像 1 Sony DualSenseコントローラー タッチパッドの交換, L1ボタンの取り外し: 手順 6、 3の画像 2 Sony DualSenseコントローラー タッチパッドの交換, L1ボタンの取り外し: 手順 6、 3の画像 3
    • 片手でコントローラーを掴んで、親指でトリガーを押し込んで下さい。
    • もう片方の手で、スパッジャーの平らな方の先をL1ボタンとL2ボタンの間に差し込みます。
    • スパッジャーで慎重にこじってL1ボタンをコントローラーから外しますが、指先をボタンに添えてどこかに飛んで行かないようにして下さい。
  7. Sony DualSenseコントローラー タッチパッドの交換, R1ボタンの取り外し: 手順 7、 3の画像 1 Sony DualSenseコントローラー タッチパッドの交換, R1ボタンの取り外し: 手順 7、 3の画像 2 Sony DualSenseコントローラー タッチパッドの交換, R1ボタンの取り外し: 手順 7、 3の画像 3
    • 上記の手順と同じようにしてR1ボタンを外して下さい。
  8. Sony DualSenseコントローラー タッチパッドの交換, リアケースを外します: 手順 8、 2の画像 1 Sony DualSenseコントローラー タッチパッドの交換, リアケースを外します: 手順 8、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、リアケースのの下側端を固定している6.4mmネジを2本外します。
  9. Sony DualSenseコントローラー タッチパッドの交換: 手順 9、 2の画像 1 Sony DualSenseコントローラー タッチパッドの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、L1とR1ボタン裏側に留められている6.4mmネジを2本外します。
  10. Sony DualSenseコントローラー タッチパッドの交換: 手順 10、 3の画像 1 Sony DualSenseコントローラー タッチパッドの交換: 手順 10、 3の画像 2 Sony DualSenseコントローラー タッチパッドの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、ハードセットジャックの両側に留められた2つのクリップを外します。
  11. Sony DualSenseコントローラー タッチパッドの交換: 手順 11、 3の画像 1 Sony DualSenseコントローラー タッチパッドの交換: 手順 11、 3の画像 2 Sony DualSenseコントローラー タッチパッドの交換: 手順 11、 3の画像 3
  12. Sony DualSenseコントローラー タッチパッドの交換: 手順 12、 3の画像 1 Sony DualSenseコントローラー タッチパッドの交換: 手順 12、 3の画像 2 Sony DualSenseコントローラー タッチパッドの交換: 手順 12、 3の画像 3
  13. Sony DualSenseコントローラー タッチパッドの交換: 手順 13、 2の画像 1 Sony DualSenseコントローラー タッチパッドの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • リアケースを外します。
    • あるリビジョン版モデルによっては、リアケースは以前に取り外したバンパーの横に追加の2つのクリップで固定されています。リアケースが自然に開かない場合は、これらのクリップがあるかどうか確認してください。
  14. Sony DualSenseコントローラー タッチパッドの交換, リアケースを外します: 手順 14、 2の画像 1 Sony DualSenseコントローラー タッチパッドの交換, リアケースを外します: 手順 14、 2の画像 2
  15. Sony DualSenseコントローラー タッチパッドの交換: 手順 15、 2の画像 1 Sony DualSenseコントローラー タッチパッドの交換: 手順 15、 2の画像 2
  16. Sony DualSenseコントローラー タッチパッドの交換: 手順 16、 3の画像 1 Sony DualSenseコントローラー タッチパッドの交換: 手順 16、 3の画像 2 Sony DualSenseコントローラー タッチパッドの交換: 手順 16、 3の画像 3
  17. Sony DualSenseコントローラー タッチパッドの交換: 手順 17、 2の画像 1 Sony DualSenseコントローラー タッチパッドの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • リアケースを外します。
  18. Sony DualSenseコントローラー タッチパッドの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 18、 2の画像 1 Sony DualSenseコントローラー タッチパッドの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 18、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットもしくは指で、マザーボードからバッテリーの接続を外します。
    • ワイヤ自体ではなく、コネクタを摘んで接続を外してください。
  19. Sony DualSenseコントローラー タッチパッドの交換, バッテリーを取り出します: 手順 19、 2の画像 1 Sony DualSenseコントローラー タッチパッドの交換, バッテリーを取り出します: 手順 19、 2の画像 2
    • バッテリーのブラケットからバッテリーをまっすぐ取り出します。
  20. Sony DualSenseコントローラー タッチパッドの交換, 下部マイクロフォンを取り出します: 手順 20、 2の画像 1 Sony DualSenseコントローラー タッチパッドの交換, 下部マイクロフォンを取り出します: 手順 20、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • 下部マイクのリボンケーブルのプルタブを指またはピンセットでつかみ、マザーボードから取り外します。
  21. Sony DualSenseコントローラー タッチパッドの交換, バッテリーブラケットを外します: 手順 21、 2の画像 1 Sony DualSenseコントローラー タッチパッドの交換, バッテリーブラケットを外します: 手順 21、 2の画像 2
    • プラスブラケットを使って、バッテリーブラケットを固定している6.4mmネジを外します。
  22. Sony DualSenseコントローラー タッチパッドの交換: 手順 22、 2の画像 1 Sony DualSenseコントローラー タッチパッドの交換: 手順 22、 2の画像 2
    • マザーボードからバッテリーのブラケットを持ち上げて取り出します。
  23. Sony DualSenseコントローラー タッチパッドの交換, 右側トリガーアセンブリの接続を外します: 手順 23、 2の画像 1 Sony DualSenseコントローラー タッチパッドの交換, 右側トリガーアセンブリの接続を外します: 手順 23、 2の画像 2
    • 右側のトリガーアセンブリのリボンケーブルのプルタブをピンセットまたは指で摘み、引き上げてマザーボードから外します。
    • リボンケーブルをまだ完全に外さないでください。
  24. Sony DualSenseコントローラー タッチパッドの交換: 手順 24、 2の画像 1 Sony DualSenseコントローラー タッチパッドの交換: 手順 24、 2の画像 2
    • 右側のトリガーアセンブリのリボンケーブルのプルタブをピンセットまたは指で摘み、引き上げてトリガーアセンブリから取り外します。
    • リボンケーブルを取り出します。
  25. Sony DualSenseコントローラー タッチパッドの交換, 左側トリガーアセンブリの接続を外します: 手順 25、 2の画像 1 Sony DualSenseコントローラー タッチパッドの交換, 左側トリガーアセンブリの接続を外します: 手順 25、 2の画像 2
    • 左側トリガーアセンブリのリボンケーブルのプルタブをピンセットや指で掴み、マザーボードから引き上げて取り出します。
    • リボンケーブルを完全に外さないでください。
  26. Sony DualSenseコントローラー タッチパッドの交換: 手順 26、 2の画像 1 Sony DualSenseコントローラー タッチパッドの交換: 手順 26、 2の画像 2
    • 左側トリガーアセンブリのリボンケーブルのプルタブをピンセットまたは指で摘み、引き上げてトリガーアセンブリから外します。
    • リボンケーブルを外します。
  27. Sony DualSenseコントローラー タッチパッドの交換, 上部マイクロフォンの接続を外します: 手順 27、 2の画像 1 Sony DualSenseコントローラー タッチパッドの交換, 上部マイクロフォンの接続を外します: 手順 27、 2の画像 2
    • ピンセットや指を使って上部マイクリボンケーブルのプルタブをつかみ、引き上げてマザーボードから外します。
  28. Sony DualSenseコントローラー タッチパッドの交換, タッチパッドの接続を外します: 手順 28、 2の画像 1 Sony DualSenseコントローラー タッチパッドの交換, タッチパッドの接続を外します: 手順 28、 2の画像 2
    • ピンセットや指でタッチパッドリボンケーブルのプルタブを摘み、マザーボードのコネクタからまっすぐに引き抜きます。
  29. Sony DualSenseコントローラー タッチパッドの交換, マザーボードを持ち上げて外します: 手順 29、 3の画像 1 Sony DualSenseコントローラー タッチパッドの交換, マザーボードを持ち上げて外します: 手順 29、 3の画像 2 Sony DualSenseコントローラー タッチパッドの交換, マザーボードを持ち上げて外します: 手順 29、 3の画像 3
    • フロントケースからJoystickを慎重に通してひき抜き、マザーボードを持ち上げて取り出します。
    • マザーボードを完全に取り出さないでください。マザーボードとバイブレーターモーターを繋ぐ4本のハンダ線があります。
  30. Sony DualSenseコントローラー タッチパッドの交換, ライトガイドを取り出します: 手順 30、 2の画像 1 Sony DualSenseコントローラー タッチパッドの交換, ライトガイドを取り出します: 手順 30、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、ライトガイドを固定している8.5mmのネジを2本外します。
  31. Sony DualSenseコントローラー タッチパッドの交換: 手順 31、 2の画像 1 Sony DualSenseコントローラー タッチパッドの交換: 手順 31、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットもしくは指先で、ライトガイドをブラケットを取り出します。
  32. Sony DualSenseコントローラー タッチパッドの交換: 手順 32、 2の画像 1 Sony DualSenseコントローラー タッチパッドの交換: 手順 32、 2の画像 2
    • ピンセットもしくは指先で、ライトガイドを取り出します。
  33. Sony DualSenseコントローラー タッチパッドの交換, スピーカーを外します: 手順 33、 3の画像 1 Sony DualSenseコントローラー タッチパッドの交換, スピーカーを外します: 手順 33、 3の画像 2 Sony DualSenseコントローラー タッチパッドの交換, スピーカーを外します: 手順 33、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットを使って、ミッドフレームからスピーカーを取り出します。
    • スピーカーは、フォームパッドが左側、メタル接点が右側になるように正しい向きで取り付けてください。
  34. Sony DualSenseコントローラー タッチパッドの交換, ミッドフレームを外します: 手順 34、 2の画像 1 Sony DualSenseコントローラー タッチパッドの交換, ミッドフレームを外します: 手順 34、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、ミッドフレームをフロントケースに固定している6.4mmネジを2本外します。
  35. Sony DualSenseコントローラー タッチパッドの交換: 手順 35、 3の画像 1 Sony DualSenseコントローラー タッチパッドの交換: 手順 35、 3の画像 2 Sony DualSenseコントローラー タッチパッドの交換: 手順 35、 3の画像 3
    • ミッドフレームとマザーボードを慎重に持ち上げて、フロントケースから取り出します。
    • 振動モーターワイヤを引っ張らないよう、ご注意ください。
    • 再組み立ての際、 タッチパッドのリボンケーブルを、ミッドフレームの長方形の開口部に通して戻します。
  36. Sony DualSenseコントローラー タッチパッドの交換, タッチパッドを外します: 手順 36、 2の画像 1 Sony DualSenseコントローラー タッチパッドの交換, タッチパッドを外します: 手順 36、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、タッチパッドにタッチパッドブラケットを固定している6.4mmネジを2本外します。
  37. Sony DualSenseコントローラー タッチパッドの交換: 手順 37、 3の画像 1 Sony DualSenseコントローラー タッチパッドの交換: 手順 37、 3の画像 2 Sony DualSenseコントローラー タッチパッドの交換: 手順 37、 3の画像 3
    • タッチパッドブラケットをフロントケースから持ち上げて外します。
    • 再組み立ての際は、ブラケットの長方形のスロットにリボンケーブルを通してください。
  38. Sony DualSenseコントローラー タッチパッドの交換: 手順 38、 1の画像 1
    • タッチパネルからフロントケースを持ち上げて外します。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、DualSenseのアンサーコミュニティを参照してください。
11 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Sam Omiotek
メンバー登録日: 02/25/19
83,744 ポイント
290のガイドは作成済み
12 件のコメント
New touch won’t work with motherboard
Manson Knowz - 返信
Can you elaborate? I’m looking to buy one of these for this repair, and not sure which, or where
Gregg Cerenzio -
Hii, first of all big fan but i am havinf trouble finding the touchpad motherboard online to replace mine like i am talking about the whole unit cus the ribbon that is atach to mine i glued on and cant replase the ribbon so if you guys can help me find it would be a big help thx
patrick yard - 返信
Did you found a replacement part? I'm looking for the same thing
Julian Giraldo -
if I'm understanding correctly, you can use a hair dryer to heat up the touchpad and melt the adhesive that holds it to the board. Then do the reverse to the new touch pad.
Hope this helps!
LoudmouthdSHNK -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 51
過去 7 日: 340
過去 30 日: 1,360
今までの合計 42,474
