メインコンテンツにスキップ
Sony DualSenseコントローラーのミドルトリムの交換
必要な工具と部品
  1. Sony DualSenseコントローラーのミドルトリムの交換, ミドルトリムの右端のクリップを外します: 手順 1、 2の画像 1 Sony DualSenseコントローラーのミドルトリムの交換, ミドルトリムの右端のクリップを外します: 手順 1、 2の画像 2
    • 始める前に、コントローラーの接続を外して電源を切ってください。
    • コントローラーの右下にあるミドルトリムの下に開口ピックを差し込み、ケースを固定しているクリップを外します。
  2. Sony DualSenseコントローラーのミドルトリムの交換, ミドルトリムの右下端のクリップを外します: 手順 2、 3の画像 1 Sony DualSenseコントローラーのミドルトリムの交換, ミドルトリムの右下端のクリップを外します: 手順 2、 3の画像 2 Sony DualSenseコントローラーのミドルトリムの交換, ミドルトリムの右下端のクリップを外します: 手順 2、 3の画像 3
    • 開口ピックをミドルトリム右下端のに沿ってスライドして、ケースを固定しているクリップを外します。
  3. Sony DualSenseコントローラーのミドルトリムの交換, ミドルトリムの左端のクリップを外します: 手順 3、 2の画像 1 Sony DualSenseコントローラーのミドルトリムの交換, ミドルトリムの左端のクリップを外します: 手順 3、 2の画像 2
    • コントローラー左下にあるミドルトリムの下に開口ピックを差し込み、ケースに固定されているクリップを外します。
  4. Sony DualSenseコントローラーのミドルトリムの交換, ミドルトリムの左下端のクリップを外します: 手順 4、 3の画像 1 Sony DualSenseコントローラーのミドルトリムの交換, ミドルトリムの左下端のクリップを外します: 手順 4、 3の画像 2 Sony DualSenseコントローラーのミドルトリムの交換, ミドルトリムの左下端のクリップを外します: 手順 4、 3の画像 3
    • 開口ピックをミドルトリムの左下端に沿ってスライドさせ、ケースに固定されているクリップを外します。
  5. Sony DualSenseコントローラーのミドルトリムの交換, ミドルトリムを外します: 手順 5、 3の画像 1 Sony DualSenseコントローラーのミドルトリムの交換, ミドルトリムを外します: 手順 5、 3の画像 2 Sony DualSenseコントローラーのミドルトリムの交換, ミドルトリムを外します: 手順 5、 3の画像 3
    • 指を使ってミドルトリム下端を持ち上げ、残りのクリップを外します。
    • ミドルトリムをジョイスティックから持ち上げて外します。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、DualSenseのアンサーコミュニティを参照してください。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Sam Omiotek
メンバー登録日: 02/25/19
83,736 ポイント
290のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 23
過去 7 日: 114
過去 30 日: 368
今までの合計 10,196
