メインコンテンツにスキップ
Sony Cyber-Shot DSC-W830 Flash Capacitor Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Cyber-Shot DSC-W830 Flash Capacitor Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Slide the lock at the bottom of the camera to "Open".
    • The door to the battery pack is spring loaded.
  2. Sony Cyber-Shot DSC-W830 Flash Capacitor Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the blue clip up and away from the battery.
  3. Sony Cyber-Shot DSC-W830 Flash Capacitor Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the battery.
  4. Sony Cyber-Shot DSC-W830 Flash Capacitor Replacement, Front and Back Panel: 手順 4、 3の画像 1 Sony Cyber-Shot DSC-W830 Flash Capacitor Replacement, Front and Back Panel: 手順 4、 3の画像 2 Sony Cyber-Shot DSC-W830 Flash Capacitor Replacement, Front and Back Panel: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the six 3.5mm Phillips #000 screws.
    • Rotate the lock away from the camera.
  5. Sony Cyber-Shot DSC-W830 Flash Capacitor Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Sony Cyber-Shot DSC-W830 Flash Capacitor Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Sony Cyber-Shot DSC-W830 Flash Capacitor Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Pry the device open with the plastic opening tool.
    • There are two clips that help prevent the front panel from separating.
  6. Sony Cyber-Shot DSC-W830 Flash Capacitor Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Sony Cyber-Shot DSC-W830 Flash Capacitor Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Sony Cyber-Shot DSC-W830 Flash Capacitor Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the two plastic spacers between the front and the back panels.
    • The spacers may fall out when removing the panels.
    • Carefully remove the back panel.
  7. Sony Cyber-Shot DSC-W830 Flash Capacitor Replacement, Button Board: 手順 7、 2の画像 1 Sony Cyber-Shot DSC-W830 Flash Capacitor Replacement, Button Board: 手順 7、 2の画像 2
    • Gently release the button board from the clips.
    • Be careful when lifting the button board; the ribbon cable will still be attached.
  8. Sony Cyber-Shot DSC-W830 Flash Capacitor Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Sony Cyber-Shot DSC-W830 Flash Capacitor Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Disconnect the no-fuss ribbon cable by gently pulling it out of the button board.
  9. Sony Cyber-Shot DSC-W830 Flash Capacitor Replacement, Flash Capacitor: 手順 9、 3の画像 1 Sony Cyber-Shot DSC-W830 Flash Capacitor Replacement, Flash Capacitor: 手順 9、 3の画像 2 Sony Cyber-Shot DSC-W830 Flash Capacitor Replacement, Flash Capacitor: 手順 9、 3の画像 3
    • Caution: Be careful not to touch the capacitor wires as you work. If possible, use a capacitor discharge probe to safely rid the capacitors of dangerous charges.
    • Lift the capacitor from the assembly.
    • Disconnect the no-fuss ribbon cable by gently pulling it out of the flash board.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Tong Tang
メンバー登録日: 09/15/16
557 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 17-1, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 17-1, Blackwell Fall 2016人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F16S17G1
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 13
今までの合計 884
