メインコンテンツにスキップ
Sony Clie PEG-NR70 Battery Pack Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Clie PEG-NR70 Battery Pack Replacement, The Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Unscrew the 1.9mm screw located at the top of the device with a Phillips #00 screwdriver.
    • It may be helpful to set up a piece of paper to keep track of where removed screws came from.
  2. Sony Clie PEG-NR70 Battery Pack Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Unscrew the 2.5mm screw located on the left side of the device with a Phillips #00 screwdriver.
  3. Sony Clie PEG-NR70 Battery Pack Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Sony Clie PEG-NR70 Battery Pack Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Unscrew the five 2.5mm screws on the back panel with a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the back panel by lifting it away with your hands.
  4. Sony Clie PEG-NR70 Battery Pack Replacement, Battery Pack: 手順 4、 2の画像 1 Sony Clie PEG-NR70 Battery Pack Replacement, Battery Pack: 手順 4、 2の画像 2
    • Pull up on the black tab on the battery pack to reveal the power cord.
  5. Sony Clie PEG-NR70 Battery Pack Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Disconnect the battery pack from the motherboard by unplugging the power cables. Gently pull the wire toward the bottom of the device.
    • Be careful to not tear the cables! They are very thin.
  6. Sony Clie PEG-NR70 Battery Pack Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Gently peel back the adhesive to completely disconnect the battery pack from device.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Courtney
メンバー登録日: 04/19/13
49 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 14-11, Maness Spring 2013 Cal Poly, Team 14-11, Maness Spring 2013人のメンバー
CPSU-MANESS-S13S14G11
5 メンバー
8のガイドは作成済み
コメント 1 件
Hi, this is really helpful, thank you.
Richard Hancock - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 14
過去 30 日: 27
今までの合計 2,167
