メインコンテンツにスキップ
Sony Alpha 5100 LCD Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Alpha 5100 LCD Replacement, LCD: 手順 1、 1の画像 1
    • Slide the power switch on the top of the camera to "off."
  2. Sony Alpha 5100 LCD Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Flip the LCD screen so that you have access to the back of the screen. The front of the screen should be facing the direction that the lens is facing.
  3. Sony Alpha 5100 LCD Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Sony Alpha 5100 LCD Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the two 2mm Phillips #00 screws on the back of the screen.
    • Remove the two 2mm Phillips #00 screws on the top of the LCD screen.
  4. Sony Alpha 5100 LCD Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Carefully pry open the back plate off the screen with an iFixit opening tool.
    • If separating the plates is giving you trouble, aim for the notch at the bottom of the plate.
  5. Sony Alpha 5100 LCD Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Sony Alpha 5100 LCD Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Carefully open the back plate of the screen.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Kevin Raggiani
メンバー登録日: 10/30/19
444 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S4-G6, Saloman Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S4-G6, Saloman Fall 2019人のメンバー
UMASSD-SALOMAN-F19S4G6
3 メンバー
8のガイドは作成済み
コメント 1 件
Hello, thank you for this but it’s only half the steps, how to remove the LCD and touch screen after step 5? Something else is holding it in place. Can lift the outer edge a little only. Possibly it is glue or tape? My touchscreen is always active and focus rectangle moving around the lower part of screen. Can touch screen and it will go there but soon moves back to lower area.
Thank you.
John Meldrum - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 12
過去 30 日: 56
今までの合計 1,646
