メインコンテンツにスキップ
このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
  1. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 1、 3の画像 1 : 手順 1、 3の画像 2 : 手順 1、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Pro Tech Toolkit
    $74.95
    購入する
    • Turn the Playbase upside down so that the "Sonos Playbase" imprint is face up.
    • Remove the bottom panel with an Opening Tool by inserting underneath and prying upwards.
    • Melt the adhesive with an iOpener for ease of opening
    • Use a Metal Spudger if the plastic spudgers do not work.
    • Take care to avoid damaging the plastic or the device if using a metal spudger.
  2. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 2、 2の画像 1 : 手順 2、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Pro Tech Toolkit
    $74.95
    購入する
    • Remove the fourteen 11mm T-10 screws by turning counter-clockwise.
    • Remove the seven 44mm T-20 screws by turning counter-clockwise.
    • Remove the twenty-two 34mm T-20 screws by turning counter-clockwise.
    • Record where each screw belongs for easier reassembly.
  3. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 3、 2の画像 1 : 手順 3、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Pro Tech Toolkit
    $74.95
    購入する
    • Remove the metal plate with a Opening Tool by inserting underneath and prying upwards.
    • Use a metal spudger if plastic openers do not work.
  4. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 4、 2の画像 1 : 手順 4、 2の画像 2
  5. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 5、 2の画像 1 : 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the side speakers from the green printed circuit board (PCB) running along the top of the main speaker array by pinching and pulling out the connector.
    • See Recognizing & Disconnecting Cable Connectors for more information.
  6. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 6、 3の画像 1 : 手順 6、 3の画像 2 : 手順 6、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Pro Tech Toolkit
    $74.95
    購入する
    • Remove the two 16mm T-20 screws located on both sides of the main speaker array by turning counter-clockwise.
  7. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the main speaker array by gripping it on both sides and pulling it out.
    • The array may require a significant amount of force to remove.
    • Use prying tools as necessary to remove the main speaker array if you are unsuccessful using your hands.
    • Do not to yank the array out too suddenly or too far as this may damage the device.
  8. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 8、 1の画像 1
    • Prop the removed main speaker array up on top of the main circuit board.
  9. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 9、 2の画像 1 : 手順 9、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Pro Tech Toolkit
    $74.95
    購入する
    • Remove the four 11mm T-10 screws from the individual speaker that needs replacement, by turning the screws counterclockwise.
  10. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 10、 1の画像 1
    • Remove the damaged speaker from the array socket, by grasping the speaker with one hand, the array with your other and pulling outward.
  11. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 11、 2の画像 1 : 手順 11、 2の画像 2
ゴール
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
George Slivka
メンバー登録日: 10/08/18
339 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S17-G2, White Fall 2018 Cal Poly, Team S17-G2, White Fall 2018人のメンバー
CPSU-WHITE-F18S17G2
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 21
今までの合計 2,421
