メインコンテンツにスキップ
  1. 本体上部にある金色のバーを炭酸ブロックから押し出します。 ドライバーの先を使って、この部品を押し出すこともできます。 ドライバーの先を使って、この部品を押し出すこともできます。
    • 本体上部にある金色のバーを炭酸ブロックから押し出します。
    • ドライバーの先を使って、この部品を押し出すこともできます。
  2. 黄色いバッテリーカバーを上にスライドさせて、デバイス本体から取り外します。 黄色いバッテリーカバーを上にスライドさせて、デバイス本体から取り外します。 黄色いバッテリーカバーを上にスライドさせて、デバイス本体から取り外します。
    • 黄色いバッテリーカバーを上にスライドさせて、デバイス本体から取り外します。
  3. 本体の両側にあるプラスチック製のアームの下の部分を外します。 本体の両側にあるプラスチック製のアームの下の部分を外します。
    • 本体の両側にあるプラスチック製のアームの下の部分を外します。
  4. プラスチック製のアームの上部をスパッジャーで持ち上げ、左右を外します。 プラスチック製のアームの上部をスパッジャーで持ち上げ、左右を外します。
    • プラスチック製のアームの上部をスパッジャーで持ち上げ、左右を外します。
  5. 炭酸ブロックの前面付近にあるプラスチックのパーツを、プラスチック製の開口ツールやナイロン製スパッジャーなどを使って、装置の両側から取り外します。 炭酸ブロックの前面付近にあるプラスチックのパーツを、プラスチック製の開口ツールやナイロン製スパッジャーなどを使って、装置の両側から取り外します。
    • 炭酸ブロックの前面付近にあるプラスチックのパーツを、プラスチック製の開口ツールやナイロン製スパッジャーなどを使って、装置の両側から取り外します。
  6. プラスチックの楕円形パーツとその中にあるバネを取り出します。 プラスチックの楕円形パーツとその中にあるバネを取り出します。
    • プラスチックの楕円形パーツとその中にあるバネを取り出します。
  7. ローダータブ・カバーを下に引いて、炭酸ブロックの残りの部分から離します。 ローダータブ・カバーを下に引いて、炭酸ブロックの残りの部分から離します。
    • ローダータブ・カバーを下に引いて、炭酸ブロックの残りの部分から離します。
  8. 右側についている17.9 mm ネジを3本外します。
    • 右側についている17.9 mm ネジを3本外します。
    • これらのネジはアクセスしにくいです。
  9. 炭酸ブロックの上部にある4つのクリップを外し、プラスチックカバーを外します。 炭酸ブロックの上部にある4つのクリップを外し、プラスチックカバーを外します。
    • 炭酸ブロックの上部にある4つのクリップを外し、プラスチックカバーを外します。
  10. 両側にあるクリップをプラスチック製スパジャーで持ち上げます。フロントカバーをスライドさせて外します。 両側にあるクリップをプラスチック製スパジャーで持ち上げます。フロントカバーをスライドさせて外します。 両側にあるクリップをプラスチック製スパジャーで持ち上げます。フロントカバーをスライドさせて外します。
    • 両側にあるクリップをプラスチック製スパジャーで持ち上げます。フロントカバーをスライドさせて外します。
  11. 本体の両側にある銀色のスプリングアームを押し下げて外します。 本体の両側にある銀色のスプリングアームを押し下げて外します。
    • 本体の両側にある銀色のスプリングアームを押し下げて外します。
  12. 本体の左右を握って、同じように2つに引き分けます。
    • 本体の左右を握って、同じように2つに引き分けます。
    • この2つのパーツが外れると、残りの内部パーツはすべてデバイスから抜け落ちます。
  13. フォームパッドを引き上げて、炭酸ガスを生成するパーツの前面から取り外します。 フォームパッドを引き上げて、炭酸ガスを生成するパーツの前面から取り外します。 フォームパッドを引き上げて、炭酸ガスを生成するパーツの前面から取り外します。
    • フォームパッドを引き上げて、炭酸ガスを生成するパーツの前面から取り外します。
  14. ローダータブパーツ下側にある17.7mmのネジ6本を外します。
    • ローダータブパーツ下側にある17.7mmのネジ6本を外します。
  15. ローダータブをノズルから引き抜きます。 ローダータブをノズルから引き抜きます。 ローダータブをノズルから引き抜きます。
    • ローダータブをノズルから引き抜きます。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
Angela Mossgrove
メンバー登録日: 2017年02月20日
830 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Spring 2017 USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Spring 2017人のメンバー
USFT-LEAHY-S17S1G4
3 メンバー
24のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 7
今までの合計 298
