はじめに
Siamo a metà ottobre ed è un buon momento per acquistare da Apple! Siamo stati impazienti di assaggiare un nuovo iMac, quindi abbiamo portato a casa un fresco e rinnovato iMac da 21,5": ll'iMac Intel EMC 2889 da 21.5". Cosa c'è all'interno di questo nuovo dispositivo? Scopriamolo. È il momento dello smontaggio!
Cerchi il gemello pieno di pixel di questo iMac? Guarda il nostro smontaggio dell'iMac Intel Retina 4K da 21.5".
Seguici su Twitter, Instagram, o Facebook per più novità sulla tecnologia.
必要な工具と部品
L'edizione del 2015 dell'iMac da 21,5" ha alcune specifiche nuove di zecca:
Intel Core i5 dual core a 1,6 GHz o quad core a 2,8 GHz
RAM da 8 GB (4x2 GB) di LPDDR3 a 1867 MHz (disponibile anche con 16 GB)
Intel HD Graphics 6000 o Intel Iris Pro Graphics 6200
Disco rigido da 1 TB (5400 rpm), disponibile anche con fino a 1 TB in Fusion Drive o con 256 GB di memoria flash
802.11ac Wi-Fi + Bluetooth 4.0
Tentati come siamo di giocare con le nuove cose magiche, abbiamo brevemente spostato la nostra attenzione
a babordosul retro di questo rinnovato iMac. -
Le porte sul retro: presa jack, lettore di schede SD, quattro USB 3.0, due Thunderbolt 2 e una ethernet gigabit.
Questa iterazione dell'iMac mantiene il numero di modello A1418 ma adotta un nuovo numero EMC: 2889.
Grazie al nostro cuneo di servizio per iMac appositamente progettato, l'apertura è una sciocchezza.
No, non c'è della pizza qui. Stiamo solo usando il nostro comodo strumento di apertura per iMac per tagliare l'adesivo dello schermo.
Proprio come nella generazione precedente, i cavi dello schermo sul nuovo iMac impediscono alla procedura di apertura di essere completamente senza difficoltà.
Il talentuoso strumento di apertura per iMac ci aiuta a tagliare l'ultima parte di adesivo.
Abbiamo la separazione, e lo schermo viene via!
È il momento di vedere cosa contiene davvero questa macchina...
Come nelle precedenti iterazioni, questo schermo dell'iMac ottiene il suo hardware di controllo completo:
Generatore Texas Instruments BUF16821 programmabile a voltaggio gamma
Riduttore sincrono Richtek RT8250
ST Microelectronics 404RP K516
Memoria Flash Winbond W25X20CL 2 Mb Serial NOR
Timing controller Parade DP627HDE DisplayPort LCD
Riduttore Texas Instruments TPS54231
Alimentatore Texas Instruments TPS65161 Bias per pannello LCD TFT
Ci siamo persi nel tempo o questo sembra esattamente l'iMac da 21,5" dell'anno scorso?
Dobbiamo ancora vedere qualcosa di nuovo o interessante qui. Se vuoi vedere come vengono fuori gli speaker, il disco rigido e la ventola, guarda le nostre guida della generazione precedente per i dettagli!
Sulla scheda madre:
Processore Intel SR26C Core i5-5250U 1.6 GHz (3M Cache, TurboBoost fino a 2.70 GHz) con Intel HD Graphics 6000
SDRAM Samsung K4E6E304EE-EGCF 2 Gb LPDDR3 1867 MHz (4 chip per un totale di 8 GB)
Controller Broadcom BCM5776 Gigabit Ethernet
Controller Texas Instruments LM4FS1EH SMC
Memoria flash seriale Adesto AT45DB021E 2 Mb SPI
National Semiconductor 545AR6SU
Filtro Delta 8904C-F
Controller Intel DSL5520 Thunderbolt 2
Controller audio Cirrus Logic 4208-CRZ
Memoria Flash Macronix MX25L6473E 64 Mb Serial Multi I/O
Processore della fotocamera Vimicro VC0359
Controller dell'alimentatore Intersil ISL62383CHRTZ
Intersil ISL95826
Ci siamo anche presi il tempo di rimuovere la scheda AirPort, ma è più o meno la stessa dell'anno scorso.
Guarda lo smontaggio del 2013 per i dettagli su questa ragazzaccia se vuoi.
Punteggio riparabilità dell'iMac EMC 2889 da 21.5": 1 su 10 (10 è il più facile da riparare)
Tagliare l'adesivo per aprire l'iMac non è troppo difficile con i giusti strumenti, ma dovrà poi essere sostituito per completare qualsiasi riparazione.
La RAM è ancora saldata alla scheda madre: sei bloccato con la quantità che hai acquistato.
Il connettore del Fusion Drive manca ancora dalla scheda madre, uccidendo le speranze di un aggiornamento alla memoria.
La CPU è saldata alla scheda madre e non può essere sostituita o aggiornata.
Il vetro e il pannello LCD sono fusi insieme, aumentando il costo della sostituzione.
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
13 件のコメント
Is it not a 1.6 ghz i5 but a 3.1 ghz intel i5
The 1.6 ghz is a non-retina mac. The only 21.5 2015 retina model has a 3.1 ghz i5 with Intel Iris Pro Graphics 6200
:D
This is a basic, entry level computer for people who want an iMac but can't afford one. Don't be harsh with entry level product that nobody would consider upgrading.
It's not the rear side, it's the stern.
It would be nice to have picked up a BTO with 256 or 512GB flash storage to see what the bus speed is. Apple only talks in generalizations about the speed being 2.5X faster but is that only for the 27" or also for the 21.5"? Maybe you'll get a BTO 27" for your take apart.
When you look at a BTO 21.5" iMac, getting the quad-core i7, the possibility of real fast flash storage, then the only thing holding it back is the 16GB RAM limitation. This configuration is not a basic entry-level computer (except for the RAM).
Amazing how people buy a median hardware their weight in gold. Here in Brazil, Apple put the sale this computer imaginable $ $ 3,840 ...
