メインコンテンツにスキップ
Skytex Skypad Alpha 2 Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Skytex Skypad Alpha 2 Speaker Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Power off the tablet.
    • Unplug the tablet from the power source if it is connected.
  2. Skytex Skypad Alpha 2 Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Skytex Skypad Alpha 2 Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the (4) 3.5mm screws using a phillips #000 screwdriver.
  3. Skytex Skypad Alpha 2 Speaker Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool to work your way around the tablet, releasing the back case from the tabs.
  4. Skytex Skypad Alpha 2 Speaker Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Release the back case from the rest of the tablet with your hand.
    • Do not pry the case too hard; doing so can damage the tablet.
  5. Skytex Skypad Alpha 2 Speaker Replacement, Speaker: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the soldered connections to separate the speaker wires from the motherboard.
    • Remove all black and yellow tape, if necessary, on the motherboard.
    • Following the red and black wires, coming out of the speaker, to their respective connections on the motherboard will indicate where to solder.
    • Follow the link below for further soldering information: How To Solder and Desolder Connections.
    • Soldering irons require a larger amount of heat; use caution when performing this step. Excessive heat can damage parts of your device; do not leave the soldering iron on connections for extended periods of time.
  6. Skytex Skypad Alpha 2 Speaker Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the speaker from the tablet using the plastic opening tool.
    • This will not require much force, prying from the flat side of the speaker will do the job.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Rebecca Ramirez
メンバー登録日: 09/23/15
481 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team 6-5, Williams Fall 2015 Baylor, Team 6-5, Williams Fall 2015人のメンバー
BU-WILLIAMS-F15S6G5
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 8
今までの合計 133
