メインコンテンツにスキップ
Skytex Skypad Alpha 2 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Skytex Skypad Alpha 2 Battery Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Power off the tablet.
    • Unplug the tablet from the power source if it is connected.
  2. Skytex Skypad Alpha 2 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Skytex Skypad Alpha 2 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the (4) 3.5mm screws using a phillips #000 screwdriver.
  3. Skytex Skypad Alpha 2 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool to work your way around the tablet, releasing the back case from the tabs.
  4. Skytex Skypad Alpha 2 Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Release the back case from the rest of the tablet with your hand.
    • Do not pry the case too hard; doing so can damage the tablet.
  5. Skytex Skypad Alpha 2 Battery Replacement, Battery: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove soldered connections to separate the battery wires from the motherboard.
    • Remove all black and yellow tape, if necessary, on motherboard.
    • Following the red and black wires, that come out of the battery, to their respective connections on the motherboard will indicate where to solder.
    • Follow link for further soldering information: How to Solder and Desolder Connections
  6. Skytex Skypad Alpha 2 Battery Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool to remove battery from tablet.
    • Be sure to remove the battery carefully to avoid damage. Damage of battery can release harmful chemicals and may cause a fire.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Rebecca Ramirez
メンバー登録日: 09/23/15
481 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team 6-5, Williams Fall 2015 Baylor, Team 6-5, Williams Fall 2015人のメンバー
BU-WILLIAMS-F15S6G5
3 メンバー
8のガイドは作成済み
コメント 1 件
Excellent Guide
Problem is where to obtain the Replacement battery ???
J P SULLIVAN - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 11
今までの合計 807
