メインコンテンツにスキップ
Skullcandy UPROCK Earpiece Wiring Replacement
必要な工具と部品
  1. Skullcandy UPROCK Earpiece Wiring Replacement, Earpiece Wiring: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the cushion from the ear piece.
  2. Skullcandy UPROCK Earpiece Wiring Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Skullcandy UPROCK Earpiece Wiring Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a Phillips #0 to unscrew three 3.4MM screws from the earpiece.
  3. Skullcandy UPROCK Earpiece Wiring Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Skullcandy UPROCK Earpiece Wiring Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Find the wires connected to the speaker and check if they are intact.
  4. Skullcandy UPROCK Earpiece Wiring Replacement: 手順 4、 1の画像 1
ゴール
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Kayla Robinson
メンバー登録日: 03/24/15
260 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of Alabama, Team 1-2, Naidoo Spring 2015 University of Alabama, Team 1-2, Naidoo Spring 2015人のメンバー
UA-NAIDOO-S15S1G2
5 メンバー
4のガイドは作成済み
コメント 1 件
my jack is broken can i get a whole new wire so i could do soldering or can i use any other wire. if i use any other wire can i connect in btw of old wire coz i removed the jack by cutting the wire from jack or do i have to do soldering from beginning form inside.
Anuj Verma - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 23
今までの合計 6,212
