メインコンテンツにスキップ
Skateboard Skateboard Trucks Replacement
必要な工具と部品
  1. Skateboard Skateboard Trucks Replacement, Skateboard Trucks: 手順 1、 2の画像 1 Skateboard Skateboard Trucks Replacement, Skateboard Trucks: 手順 1、 2の画像 2
    • Insert bolt hardware through the factory drilled holes from the top side of the skateboard.
    • If you have a riser and would like to install it, please reference the Wheel Bite Prevention guide.
  2. Skateboard Skateboard Trucks Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the truck onto the four protruding bolt hardware screws, while using your hand to prevent the screws from popping out the top of the skateboard.
  3. Skateboard Skateboard Trucks Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Hand tighten the nut hardware onto all four bolts.
  4. Skateboard Skateboard Trucks Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • While holding the nuts on the bottom side of the skateboard in place with the 3/8" wrench, tighten the screws from the top side of the skateboard with a screwdriver. Tighten the screws in a diagonal pattern until the head of the screw sinks slightly into the grip tape.
    • Repeat steps 1 - 6 to install the second truck.
終わりに
To uninstall your trucks, simply follow these steps in reverse order. To continue assembling your skateboard deck, see the Wheel Installation guide.
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Cameron Nye
メンバー登録日: 10/03/12
79 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 6-32, Regan Fall 2012 Cal Poly, Team 6-32, Regan Fall 2012人のメンバー
CPSU-REGAN-F12S6G32
5 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 12
今までの合計 13,396
