メインコンテンツにスキップ
Shark AI Ultra AV2511AE Drive Wheel Motor Replacement
必要な工具と部品
  1. Shark AI Ultra AV2511AE Drive Wheel Motor Replacement, Drive Wheel Motor: 手順 1、 2の画像 1 Shark AI Ultra AV2511AE Drive Wheel Motor Replacement, Drive Wheel Motor: 手順 1、 2の画像 2
    • Put the device with the wheel side up.
    • Remove the five 11 mm screws surrounding the drive wheel using a Torx TR15 screwdriver.
    • Gently pull the wheel assembly out.
    • Make sure to pull lightly on the wheel assembly to ensure wires do not rip apart.
  2. Shark AI Ultra AV2511AE Drive Wheel Motor Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Shark AI Ultra AV2511AE Drive Wheel Motor Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Separate the wire connector from the wheel assembly using an opening tool.
  3. Shark AI Ultra AV2511AE Drive Wheel Motor Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Shark AI Ultra AV2511AE Drive Wheel Motor Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the spring from the wheel assembly.
  4. Shark AI Ultra AV2511AE Drive Wheel Motor Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Shark AI Ultra AV2511AE Drive Wheel Motor Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the four 7 mm screws around the gearbox using a Torx TR8 screwdriver.
    • Remove the gearbox cover.
    • Be careful about handling the wheel assembly with the gearbox exposed. Debris can enter in and the gears may fall out.
  5. Shark AI Ultra AV2511AE Drive Wheel Motor Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Shark AI Ultra AV2511AE Drive Wheel Motor Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Shark AI Ultra AV2511AE Drive Wheel Motor Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • If holding the motor vertical, it may fall out once the screws are removed.
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the two 4mm screws holding the motor to the gearbox.
    • Remove the motor.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Brycen Wirick
メンバー登録日: 09/20/23
271 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Utah Tech University, Team 1-3, McMurrin Fall 2023 Utah Tech University, Team 1-3, McMurrin Fall 2023人のメンバー
UTAHTECH-MCMURRIN-F23S1G3
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 25
今までの合計 219
